Текущее время: 19 май 2026 02:21
СообщениеДобавлено: 12 июн 2008 14:30
Ищу прошивку для SN-S082H SB01 для перевода в slave. Помогите, кто чем может!!!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2008 17:38
_ttp://www.samsung.com/ua_ru/function/search/resultList.do?searchWord=SN-S082H
СообщениеДобавлено: 13 июн 2008 10:11
Спасибо, но для OEM code TS есть только CSEL=LOW, а нужен CSEL=HIGH
СообщениеДобавлено: 13 июн 2008 11:57
Всем спасибо. Разобрался. Взял прошивку для OEM code HS с CSEL=HIGH и поменял в ней OEM code на TS и прошил. Теперь работает.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2008 09:20
dva, такая же проблема
подскажи пожалуйста как и чем поменять сей OEM код?
