Текущее время: 02 май 2026 10:17
 Заголовок сообщения: Перегревается видеочип DELL XPS L501X
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 10:19
DELL XPS L501X Quanta GM6B
Принесли со снятым видеочипом, и криво припаянными индуктивными катушками, жалобы: пропало изображение, отнесли мастеру, сказал сильно греется видеочип. Я припаял на место видеочип, и в самом деле сильно греется, отсутствует +1.05V_VTT, заказал T357FCX установил, припаял видеочип всё работает, но через некоторое время выключается, разобрал оказалось кристалл видеочипа не достаёт до теплоотвода (0,25мм) поставил тормоинтерфейс, в фурмарке за несколько секунд температура ростёт до 101-го градуса и выключается, поставил медную пластину 0,2мм, в бублике 99 градусов, если нагрузить ещё, греется и выключается +VCC_GFX_CORE - 0,82 вольта,+1.05V_VTT -1,09 вольт, спрошу словами Петровича-куда копать?
Да, плата там жидкая, никакой арматуры под видеочипом нет, подложил терморезину 2,5мм с обратной стороны платы, прижимал плату для проверки, всё ровно греется.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
Последний раз редактировалось Октай Новрузов 10 янв 2014 10:32, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 10:25
Да, термотрубку проверял, да и куллер гоняет очень горячий воздух, биос ещё не обновлял.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 00:30
Я бы глянул на предмет пульсаций питание видео.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 00:03
Частенько попадаются "поджаренные" чипы. Вроди бы работают, но греются как паравоз. Если с питанием, все в порядке ( как было замечено выше), можно поменять чип на новый.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 00:05
По входу 357 пульсации смотреть в обязательном порядке.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 20:19
Огромнейшая просьба, не могли бы Вы слить дамп с данной платформы. очень очень надо.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 05:33
К сожалению не могу, забрали на "прогон" , если принесут солью.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 12:42
Ок. спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 21:32
Пульсации сразу посмотрел, а про прожаренный чип, подозрении были.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 20:31
та же платформа с перегревом видяхи плюс вырубается сам непредсказуемо, думаю виновник один видеокарта,
хочу спросить, никто не сталкивался с такими симптомами с последующим удачным лечением заменой видяхи?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 02:53
Сам отвечу на свой вопрос, замена видеочипа нормализовала температуру, ноут перестал самопроизвольно вырубаться.
да и ещё один интересный момент на родном видике температура снималась неадекватно, иногда скачками, иногда вообще застывала на одном показателе, я даже термоконтроллер менял(не помогло) - новый видик пошептал.
