Текущее время: 30 апр 2026 08:16
 Заголовок сообщения: IBM T42 (Type 2373) управление куллером
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014 16:54
Изначально принесли с нерабочим куллером, выдавал FAN ERROR и не грузился.
В куллере умерла микросхемка с ключами.
Поменял куллер - стал нормально загружатся, но смущает один момент: на куллер (VCC5B_FAN) приходит не постоянка ШИМ.
Соответственно с датчика оборотов идет не меандр (прямоугольные импульсы), а черт знает что!
Но плата вентилятор видит и считывает с него обороты.
Пробовал подавать на вентилятор чистые 5в с ЛБП, на выходе вентилятора чистенький меандр, меняющий свою частоту от скорости вращения.
На куллере написано 5VDC 0.4A.
Вопросы следующие:
1) Что должно приходить на куллер? постоянка 2.5...5в или пятивольтовый шим?
2) с выхода вентилятора так и должна такая каша идти или должен быть красивый меандр?
кусок схемы прилагаю.
01.JPG [ 131.31 КБ | Просмотров: 1559 ]
 Заголовок сообщения: Re: IBM T42 (Type 2373) управление куллером
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014 18:27
форма сигнала питания кулера на 1 ноге j15 должно соответствовать форме сигнала на 2 ноге q77
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014 19:02
Форма сигнала соответствует. Только вот с выхода куллера идёт каша, а не мендр. И после Q81, такая же каша.
Думаю, может по этому предыдущий куллер и сгорел?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 08:26
Это нормальное явление, я когда то тоже тыкал осцылом в вентилятор для IBM, пытался ставить не родной вентилятор и понять почему плата не видит его, так вот картина таже, плюнул заказал родной
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 10:53
Но у меня то с родным, такая каша с вентилятора идет...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 11:28
А я был неправ! После транзюка q1 стоит емкость которая должна сглаживать пульсации по питанию! Либо увеличь емкость либо забей потому как все работает как задумывали на заводе.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 11:37
Емкость тут 0.01мкФ, вряд ли она сгладит шим.
Посмотрел на схемы от других ноутбуков (hp, acer, dell...) на них ставят кондер от 10 до 30мкФ.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 11:58
да в том то и дело что именно с родным вентилятором у меня такая же история была, и с дохлым (был разбит подшипник) и с новым, один в один как у вас. Перед тем как заказывать новый, решил попробовать поставить подходящий по размеру от другого ноута (не от ИБМ), так вот с другим было все красиво, и питание и синус с тахометра, только вот плата в упор не хотела видеть вентилятор. Когда поставил новый, все заработало, но питанию и на выходе была такая же каша. Было это года 3 назад, ноут у знакомого работает до сих пор, так что не заморачивайтесь.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 12:01
Я еще тогда подумал, что микруха управления в вентиляторе таким шимом сообщает плате что вентилятор родной, а может и еще какую нибудь инфу, сугубо мое имхо
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 13:46
В общем, если зацепиться за входящий ШИМ одним каналом и уменьшить развертку, то на выходе появляется уже более менее похожий на меандр сигнал.
Вложение:
01.jpg [ 646.62 КБ | Просмотров: 1506 ]
Видимо в IBM идет проверка, если управляющий полевик закрыт, то на выходе вентилятора, так же должен быть ноль.
Таким образом он определяет свой/чужой вентилятор.
