Текущее время: 19 май 2026 00:39
 Заголовок сообщения: Тач пады Dell 1501 и 6400
СообщениеДобавлено: 05 авг 2008 21:59
Есть необходимость пересадить на ноут Dell 1501 тач пад от Dell 6400.
Если есть желающие помочь пишите :)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2008 22:29
В чем проблема?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2008 00:23
Насколько помню - тачпады у них одинаковые(да и вообще совпадений больше, чем различий). Завтра могу проверить.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2008 00:30
Тач пады у них отличаются, иначе я бы тему не создал.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2008 10:51
А, ну да... Там же на 6400 еще мультимедийный панель впереди. Потому и шлейф шире. Вызванивать нужные контакты, и паяться на разъем.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2008 11:25
Меня в основном интересует зачем в 1501 на тач пад идёт -5В, и есть ли возможность подключения той самой панели мультимедиа на SMSC контроллер.
Дело в том что живого тач пада 1501 нет под рукой, родной вместе с вехней частью корпуса основательно поджарен. Есть корпус 6400 и нужно подцепить тач пад от 6400 к 1501, а заодно интересно было бы разобраться в мультимедиа панели.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2008 13:00
Вызвонил на 1501 шестиконтактный шлейф с тачпада -
1) GND
2) T10
3) ?
4) T11
5) ?
6) Судя по всему - питание(через 22Ома на контроллер)
В 6400:
1) T10
2) T11
3,4)GND
5,6)Питание(через 47Ом на контроллер)
Точки Т10 и Т11 - это видимо PS2 CLK и DATA(ну или USB + и -) - не в курсе как оно тут заведено... Судя по ногам идут на одни и те же контакты. В 6400 м/с корпусная, в 1501 - безкорпусная в компаунде, но по распиновке похоже одно и то же...
Удачи!
Комментарий к файлу: TouchPad Dell Inspiron 1501
tp1501sm.jpg [ 60.13 КБ | Просмотров: 1052 ]
Комментарий к файлу: TouchPad Dell Inspiron 6400
tp6400sm.jpg [ 50.25 КБ | Просмотров: 1042 ]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2008 16:45
Вот спасибо большое)
