Текущее время: 03 май 2026 04:51
 Заголовок сообщения: HP dv7 LA-4091p нет SUSP#
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 07:10
Принесли dv7 la-4091p с выгоревшими в уголь верхними ключами pq501 (+1,1vsp ), pq502 (+1.2valwp). Заменил все ключи, шимку, пробитые кондеры, юг (дваждый), мульт, шил биос в новую флешку. В итоге имеем +3.3В, +5В, +1,2В. Ноут реагирует на кнопку, но через пару секунд выключаеться.
SUSP# = 0
SUSON = 0
SLP_S3# =0
SLP_S5# = 0
EC_RSMRST# = 0 и подниматся при нажатии на кнопку
PWRBTN_OUT# = 1 и просаживается при нажатии на кнопку
Генерация на южном кварце присутствует
Поделитесь мыслями!
 Заголовок сообщения: Re: HP dv7 LA-4091p нет SUSP#
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 22:53
По +1.2valw посмотрите нулевики на юг.
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 23:09
Прозвонил все вокруг и под югом. Все в норме. Действительно, такое впечатление что юг обезточен. Хотя кварц же генерит. Вообщем ХЗ!
