Текущее время: 19 май 2026 00:40
 Заголовок сообщения: nx6125 reset
СообщениеДобавлено: 06 авг 2008 09:28
nx6125 вклчается через 1сек пропадает питание затем включается и т.д после 14 таких действий питание подается постоянно на пост карте 00, где собака зарыта?
 Заголовок сообщения: Re: nx6125 reset
СообщениеДобавлено: 06 авг 2008 09:34
1. Попробовать другой внешний источник питания.
2. Попробовать от АКБ запустить - без внешнего питания.
3. После каких манипуляций с машиной начались такие проблемы ?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2008 09:50
Машинка пришла в таком состоянии, от другого блока питания и аккумулятора эфект одинаков
СообщениеДобавлено: 06 авг 2008 09:56
Это существо пришло без объяснения причины ? 8)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2008 11:02
Бывает, даже часто. Например, ноутбук привез сдавать водитель шефа. Ну а шеф, не барское это дело ноуты в ремонт сдавать. При сдаче неисправность со слов клиента - да не работает и все, а там сами разбирайтесь, вы же мастера или кто?!
Первым делом проверить все цепи питания на наличие КЗ или подозрительно низкого сопротивления цепи. Прозвонить мосфеты, возможно есть пробитые.
Возможна проблема с южным мостом, попробовать нажать на него сверху.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2008 11:14
очень похоже на отвал севера.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2008 11:44
почти все машинки этой серии страдают югом,и это одна из характерных поломок
СообщениеДобавлено: 07 авг 2008 08:11
Виновник оказался radion 200
