Текущее время: 18 май 2026 19:31
 Заголовок сообщения: DELL Latitude 100L
СообщениеДобавлено: 06 авг 2008 12:09
Принесли в ремонт бук DELL Latitude 100L, проблемфа не всегда запускается. Диагностика показало что бук не видет БП, если запустить его только с акумулятором запускается и работает нормально, при подключении БП далее работает. В биосе зарядка не видна. БП рабочии 100% проверен на другом апарате. Судя по постам на форуме проблема в цепи по информационному входу. Прозвонил дросель и диоды (диод поменял) но дальше не могу найти куда уходит сигнал. По сути сигнал должен ити на мультик РС97551, но на РС97551 не прозванивается ни на одну ножку. Есть вероятность что РС97551 осталось цела.
глаза пугают а руки делают
СообщениеДобавлено: 06 авг 2008 12:12
Подскажите плз на какую ножку РС97551 приходит информационый вход БП?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2008 12:13
отсутствие идентификации бп не дает права ноуту включаться через раз
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 06 авг 2008 16:19
Почетный Мастер
этому - дает ;-)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2008 02:26
Коли все молчат, то только метёлкой обметать плату.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2008 10:15
to D2o: раз уж имет право не включаться, скажите, имеет право не включаться только при отсутствии сигнала или и при недостаточной (считанной) мощности адаптера тоже?
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 11 авг 2008 10:48
при недостаточной мощьности он включатся не будет
СообщениеДобавлено: 21 авг 2008 12:04
заменил по цепи информационого входа диод, стабилитрон. Далее прозванивается на транзистор PQ105 находится рядом с РС97551. Транзистор хороший, но заменил и его результат ноль. Заменил РС97551 результат тотже. Запаял контролер на рабочию мать все нормально контролер живой. Сравнил рабочию плату с нерабочей на обеих платах все параметры одинаковые. Посоветуете что ещё посмотреть плз.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2008 15:50
Почетный Мастер
1. разъем питания (кроме шуток!)
2. BIOS
3. все прочее, не относящееся впрямую к идентификации БП
СообщениеДобавлено: 21 авг 2008 16:55
Разём питания менял. BIOS не пробовал перешить
