Текущее время: 30 апр 2026 16:28
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 00:38
Всем привет.
Пришел данный ноут Asus K70AF мать K51AB rev 2.3
с типовухой включается и выключается или включается и молчит,до меня был жарен север 215-0674034 и клиент сказал что 2-3 месяца оно работало и снова сдохло,
подул на север-дало картинку
заменил север на 215-0674042,видео дискретное на сьемной плате,запустил ноут,все работает но не работают юсб устройства,все внешние и бортовые тоже,а так же не становятся драйвера на звук
южник SB700 поменял-результата не дало,
куда еще копнуть?
ноут полностью работает в винде,тесты идет,вифи и лан работают
родная клавиатура и мышка работают
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 05:15
питание юзб, соопротивление линий данных?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 11:09
сопротивление как и положено везде на линиях примерно одинаковое около 1 ком
питание 5v есть...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 11:29
может у кого схема есть на эту плату?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 11:38
Чем K40AA или K40AB не устраивает?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 12:10
внешне платы абсолютно разные...
еще одно заметил,при подключении бп на юсб питании появляются 2 вольт,если подключить флешку-падает до 1 вольта,после включения матери 5 вольт,
это разве нормально?
ключ по включению 5в на юсб поменял,не изменилось,на управлении ключа 0 вольт,откуда берется 2 вольта там не понимаю...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 12:34
нашел позырек на плате был при жарке предыдущими мастеровитыми,очень похоже что порвано переходное отверстие 2-х линий с мульта
37 нога и 18
по схеме к40 18 вообще никуда не идет а тут в 2 места разведена
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 13:36
Тему можно закрыть.
менял мульт докучи и увидел что при любом нагреве материнки в районе мульта надувается пузырь примерно 1х1.5см и там штук 6-8 переходных отверстий на нем, таки угрел предыдущий сервис мать...а жаль...
Предложил клиенту оставить как есть новый север за недорого и поставить блюпуп карточку в писиай разъём,хотя бы что бы звук в наушниках по блютузу мог быть,ноут был чисто игровым для ребенка.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
