Текущее время: 30 апр 2026 17:45
 Заголовок сообщения: Asus X5MS(N53SV rev.2.2) нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 11:50
Всем привет. Проблема следующая. Принесли данное тело без инициализации. Снял память, продул, протер, вставил, бук завелся. На следующий день принесли опять с теми же симптомами. Начал копать дальше. По переставлял память, опять запустился, но опять не надолго(отключился). Вообщем достал мать, нашел немного следов залития, отмыл, пропаял, прошил Bios, взял от сюда. Теперь ситуация такая: включается, загораются все индикаторы, присутствуют все напруги, кроме как на одном дросселе около проца(позиционки не нашел, который ближе к памяти) и все, на экране тишина. Есть нераспаяный разъем, похожий на LPC(j4401), но до мульта не звонится. Проц память менялись. Подтолкните в нужном направлении или хотябы распайку LPC. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 13:26
на этой плате точно работает асусная пост карта в памяти
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 13:36
нет у меня такой. Не заказал еще. Есть еще варианты?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 17:49
Если поможет...
Снимок4.JPG [ 74.25 КБ | Просмотров: 1162 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tcspune, Yandex [Bot]
