Текущее время: 30 апр 2026 17:47
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 01:10
Есть данный асус,работал у знакомых полтора года нормально, но начал хаотично выключаться или перегружаться,при том если запустить нагрузку в 3з тест то простоя у меня 2 суток в работе,как только включить просто холостой режим простоя,то может 1-2 раза за день просто вырубить сам себя или перегрузится с записью в журнале что было пропадание питания.
Кондеры по питания проца добавил,шим и ключи проца пропаял.
Я так понимаю проблема где-то в режимах работы проца.
Проц I5 второе поколение,хаб HM65,винда ставится,все работает,
встречал ли кто такой глюк в работе ?что можно глянуть?Дискретной видео нет,только видео из проца.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 01:56
Может отвал?. По прижимать пробовали?.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 02:30
Гнул материнку,шевелил,не реагирует
Биос тоже шил
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 05:17
ключи питания проца проверьте на всех каналах. может мощи не хватает.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 11:10
а как проверить?Обрыва по управляющему нету
так рубится ноут именно в холостом режиме работы,если нагрузить на максимум то работает сколько влезет...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 11:45
Проц то подкидывался ?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 12:10
Михаил2115. осцилографом ткнитесь в катушки со стороны мосфетов. картинка должна быть одинаковая на верхних ключах. был экзепляр, один из верхних ключей не работал (не открывался).
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 12:12
пока нету что подкинуть,И3 первого поколения мать не видит(ну и не должна)
есть 3-го поколения но тоже мать с ним не показывает,сегодня дадут какой-то и3 на пробу,но он тоже когда-то был с глюком каком-то...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 12:19
осцылографа нету...
а как вел себя Ваш пациент?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 12:26
вл время работы вис, выключался. зависимость от нагрузки - непонятно.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 14:04
Подкинул I3,пока стоит,посмотрим ...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 14:08
да кстати, с более слабым процом работал нормально.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 11:37
простоял почти сутки на I3 и не вырубается....капец,теперь выходит всё равно нет диагноса,если он с более слабым процом работает...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 19:34
Проц надо на другой плате проверить. С полгодика назад менял i7 с такими же симптомпми - хаотично отключался бук.
Проц на другой плате вел себя так же. После замены на рабочий - все ок.
Бук был asus k53.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tcspune, Yandex [Bot]
