Текущее время: 30 апр 2026 20:24
 Заголовок сообщения: Sony VGN-Z51MRG нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 12:08
Доброго времени суток. Собственно аппарат, плата MBX-183, нет включения, при замерах выявилось что напряжение питания флэшки биос-а скачет от 0 до 3.3 вольт, за остутсвием схемы, затруднительно вычислить откуда питаеться флэшка биос, собственно прошу подсказки в данном направлении, откуда питается флэш биос. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-Z51MRG нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 03:15
дежурка. если она в норме ищите обрыв дорог.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 12:44
Дежурка в норме, если дежурка ISL62391 , то с ней все в порядке, 3 и 5 вольт присутствуют, LDO 3.3 вольта тоже есть и стабильные, замерял на керамике возле мульта, 3.3 тоже есть, скачет питание именно на флэшке биос-а.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 13:09
вызванивайте дорогу ищите кто и где садит...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 18:09
На материнке MBX-194 питание ECVCC берется с PU3 AT5208-3,3K, а у нее на входе, соответственно с +5AWL. Может и здесь так?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 01:10
Спасибо за подсказки, вроде разобрался, под микроскопом обнаружил тонкий налет жидкости на участке платы в районе ЮМ. Промыл-просушил плату, питание флэшки стабилизировалось, появился нормальный старт. Погоняю несколько дней, буду выдавать...По дорожкам отследить питание флэшки проблемно, дорожка уходит в слои рядом с флэшкой.
