Текущее время: 19 май 2026 00:39
 Заголовок сообщения: Dell XPS M1210
СообщениеДобавлено: 07 авг 2008 09:36
Всем привет! При включение SW_ON индикатор BRETH LED горит 5 сек. и тухнет. На кнопке вкл. 3,18 вольт. Не зависит от источника питания.Изображения на монитор отсутствует.елементы матплаты не греются.погорелостей нет.КЗ в мосфетах отсутствует.
В чём может быть причина неисправности этого пациента???
СообщениеДобавлено: 07 авг 2008 10:36
Биос шился?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2008 15:36
скачал прошивку ,но она оказалась *.EXE ,как из неё вытащить бинарник??
СообщениеДобавлено: 08 авг 2008 15:47
Почетный Мастер
Go7400 уже проверили?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2008 10:44
запустить екзешник и она раскапуется вместе с утилитой для прошивки из винды. там же будет бинарник
СообщениеДобавлено: 11 авг 2008 13:25
запускаю,она выдаёт ошибку:error 0*00000203.
