Текущее время: 19 май 2026 01:19
 Заголовок сообщения: Toshiba L40-14G - проблема с включением
СообщениеДобавлено: 09 июн 2008 08:29
Проблема следующего плана - ноут залили , жидкость попала как раз на контроллер PS52010 и он выгорел. После долгих поисков нашел такой же, поставил, собрал (предварительно отмыл мать). Ноут запустился, винда загрузилась, поработал минут 5 и потух. Сейчас ситуация следующая - индикатор заряда батареи светится, при нажатии на кнопку вкл загорается и индикатор питания, и на этом все.. При простое минут 10 кулер начинает вращается и отключается, как при нормальной работе. Жеский при нажатии на кнопку включения не реагирует никак, привод моргает, при нажатии на кнопку выплевывается. Помогите советом, как можно поднять ноут?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2008 20:12
Залитые не всегда подымаются, и то что ноут заработал после помывки не значит что он долго будет жить. Может прорабротать и несколько лет и несколько минут. Всю срань не вымоеш, где-то в переходных отверстиях останется гавнецо и будет продолжать гнить, а перегниет то иногда фиг найдеш где. Или под чипом дорожки перетравятся, поди найди без снятия чипа...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2008 22:24
Почетный Мастер
асуси вообще исключительно редко не удается поднять после залития. ибо переходные дырки залиты лаком и не гниют.
просто вы где-то схалтурили :lol:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2008 03:33
забыл добавить - залит был только участок, где находится контроллер PS52010.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2008 07:59
Почетный Мастер
это не меняет дела. Где-то схалтурил, что-то недосмотрел....
Tеперь ремонт будет гораздо сложнее, ибо кроме последствий залития надо будет ремонтировать еще и последствия неграмотного ремонта.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2008 13:20
Товарищи, а никто не даст распайку матери этого ноута. А то таже проблемма. Только не могу прочесть что же за маркировка того чипа который почернел.
admvd@mail.ru пожалуйста
