Текущее время: 19 май 2026 01:20
СообщениеДобавлено: 07 авг 2008 14:27
Бук заряжает батарею, 3, 5 вольт имеются, нет напряжения на кнопке включения.
Кнопка напрямую упирается в SMSC EMC4000-FZG. На микрухе есть какие то питалова, 3В, 6В. На кнопку с нее ничего не уходит.
Собственно что это вообще за зверек, даташит на него не сыскать я так понимаю, или схемы кусочеГ. Эта микрушка таки полегла, или кто-то может ей запрещать питать кнопку??
Зы : микрушку пропаивал
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 07 авг 2008 15:14
Почетный Мастер
Trinadcatiy писал(а):
если у вас на мультяке 6В ( :shock: ), разбирайтесь для начала с MAX8743.
Мультяк там 87541, что тоже самое 97551 и 87591 (по распиновке)
на последний даташит легко гуглится.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2008 16:01
Max не причем, точные дежурные напруги 3,38 и 4,86 вольта соответственно. По осциллографу полный штиль
Мультяк я вижу, да 87541, но кнопка не в него упирается, а в SMSC EMC4000-FZG :shock:(так и хочется его вторым мультяком обозвать)
Оттого и легкое замешательство. Как это работает непонятно.
aka Trinadcatiy
