Текущее время: 19 май 2026 00:40
СообщениеДобавлено: 08 авг 2008 08:38
Здравствуйте. есть вопрос по ноуту. У меня compaq Presario C500 Series. Недолго работая - отключается. Менял все(я сам неплохо разбираюсь) - память, проц, хард - все тоже самое. Разбирал полностью - с питанием все в порядке. Батарейка тоже нормально(мерил тестером, менял на новую). Шлейф питания мерил тестером. В порядке. Вздутых конденсаторов нет - хотя их там на метри очень мало
все равно - работает - и отключается
сначала горит лампа питания+еще одна функциональная, и не стартует, потом не стартует вообще
разбираю, собираю - стартует, потом снова отрубается. Есть идеи в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2008 09:44
Отрубается как? видео идёт? Замеры источников питания?Опрос устройств? Тут увы экстрасенсов нет и проблема у вас.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 08 авг 2008 22:44
1. Когда стоит батарея в ноуте - вообще не стартует. Никак. Ни лампочки не горял, ни звука нет, кулер(он там только один) не вращается.
Если вынять батарею и поставить от питания сети - стартует нормально включая ОС...но, может отрубится как будто выняли штекер питания. Проверял тестером контакты слота питания и матери -выдает 18,5 В как и сказано на БП.
2. Видео идет? вы какое видео имеете ввиду - потоковое в оси или старт видяхи? какое бы ни было - идут оба.
3. Опрос устройств - был сделан тест как средсвами биоса(для харда) так и внешним софтом - проц, хард, память в поряде. Если вы это имеете ввиду под опросом устаройств. Если нет - просьба детально объяснить.
4. Мне тут подали идею, что может контроллер южного моста сбоит, но у меня нет идеи где он, я выложу фотку, мож кто знает где он?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2008 03:48
Да, вот еще инфа.
Перегрев врядли. Иногда холодным даже не стартует. Посмотрел более детально - 2 катушки индуктивности показывают нулевое напряжение, остальные 2 - показывают позитивное от 6В+ и изменяется.
Также забыл добавить - с каждым отключением сбрасывается биос. Может схема биоса битая?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2008 08:29
в сервис, в сервис, пока не добили бук...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2008 16:27
я неверно определил. На самом деле не пашет диод. Точнее я думаю что не пашет. Сопротивление показывает в одну сторону как и должно быть, но напряжения в цепи не показывает никакого. Я уже определил тип диода и надеюсь найти сеня такой в продаже. Сервисов хороших там где я - нет. До хорошего сервиса крайне далеко - порядка 1000+ км. В чем еще может быть проблема - я ума не приложу
