Текущее время: 01 май 2026 20:19
 Заголовок сообщения: Sony VPCEF44FX DA0NE8MB6C0 не включается.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 16:38
DA0NE8MB6C0 Rev:C Не включается. При нажатии кнопки вкл загорается индикатор зарядки. Если долго держать кнопку включения, видно что плата выключаются, на 2 сек горит зеленый индикатор на кнопке.
По схеме от REV 2A
14v от умножителя есть.
Дежурка 3.3v есть, после вкл появляется также 5v.
RVCCD есть.
PWRBTN - 3.3v при нажатии 0в
Bios прошил.
ACIN - 3.3V
3VPCU есть
LID# - 3.3v
RSMRST# после вкл - 3.3v
NBSWON# реагирует на нажатие.
С мульта на Q38 сигнал RVCC_ON идет. Что еще смотреть, схемы на именно эту ревизию нет?.
 Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEF44FX DA0NE8MB6C0 не включается.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 03:45
кварцы, питания, шевеления на биосе? лпц?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 08:38
Понятие растяжимое, у вас же есть реакция на кнопку, платформа собрана на AMD, с 001 севером, если не ошибаюсь.
При нажатии на кнопку включения, напряжения поднимаются?
“Ноутбук — дело тонкое”
