Текущее время: 03 май 2026 11:29
 Заголовок сообщения: Надо дамп от Sony VGN-FE21SR
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 10:53
собственно принесли такой ноут. Второе его название с нижней крышки: PCG-7N3P, service tag: C3LMHVHN. Пионеры ему жарили видео по мануалу с инета и в итоге он сейчас вообще плохо себя чувствует - я подозреваю проблему с биосом. Итак: при нажатии кнопки питания загораются все светодиоды рядом с ней и при этом он так и стоит, вентилятор вообще не включает, моргает светодиодом батареи. Напряжения все в норме, пост-коды на сводовской карте не бегут (стоит 88). Просьба у кого есть дамп на сей ноут - поделиться. или подскажите что отрезать от дампа с расширением wph, который я вытащил из экзешника с сайта сони. у него размер 1 051 334 байт
 Заголовок сообщения: Re: Надо дамп от Sony VGN-FE21SR
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 20:41
viewtopic.php?f=231&t=35478
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 12:10
платформа MBX-149 rev:1.1
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 19:02
всем спасибо, тема закрыта. все починил. просто тупо залил через прогер файл wph, все что больше было - прогер тупо отрезал в конце
