Текущее время: 18 май 2026 20:15
СообщениеДобавлено: 11 авг 2008 16:19
Являюсь владельцем сабжа уже около года, и практически с покупки переодически "всплывает" неисправность: при включении бука, не включается матрица(т.е. вообще, ни подсветка, ни сама), при серии последующих-вкл-выкл, матрица таки включается, после чего все работает без проблем до следующего включения(никаких дифектов изображения нет, крышку после удачного включения можно открывать под любым углом.) Эта проблема, крайне "рандомна", бук может месяц включаться с первого раза, а потом может через раз с 10-го. Так же замечено влияние положения матрицы в момент вкл., при развороте практически на 180гр. включается гораздо лучше.
Подскажте можно ли побороть это своими силами и есть ли смысл обратиться в СЦ и отремонтировать за деьги, т.к. после гарантийного ремонта мало что поменялось(написали что "востановлен контакт в шлейфе матрицы", но чувствую они тупо воткнули-выткнули тот контакт) и бесконечно носит бук туда-сюда желания нет.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2008 10:13
Не помню какое видло там стоит, но дело именно в нем! ИМХО, лучше день проторчать в АСЦ, чем ремонтировать платно, ибо не дешевое удовольствие
СообщениеДобавлено: 12 авг 2008 16:36
Не не в видео дело 100% т.к. при подключении внешнего монитора изображение на него идет, в то время как на матрицу нет. Кстати когда матрица не включается, бук ее просто не видит т.е. если смотреть "Эверестом" ее просто нет а есть внешний моник.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2008 16:48
Разъём там надо чистить при таких симптомах промываю разъём CONTACLEAN и проклеиваю его скотчем . Часто начал этот дефект появляться особенно когда китайцы флюс непонятно какой используют окислы даже в разъём пролезают
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 13 авг 2008 07:35
Почетный Мастер
Ага, один кадр как-то дочистился - до мертвых матрицы, инвертора, мультяка и видеочипа. :cry: Ладно графика фиг с ней - она и так мертвой была, ну а все остальное за что убили?
PS. HP ZD7000, симтомы были точно как выше.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2008 09:45
Это где 100% нашлось? LVDS и VGA выходы из разых дырочек чипа вытекают...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2008 07:22
Ага, один кадр как-то дочистился - до мертвых матрицы, инвертора, мультяка и видеочипа. Ладно графика фиг с ней - она и так мертвой была, ну а все остальное за что убили?
Так Димитр ты же понимаеш, если ручки не из того места растут то и при надевании обуви песок с подошвы на голове может оказаться :lol:
skype kulikoff3333
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Yandex [Bot]
