Текущее время: 18 май 2026 21:08
 Заголовок сообщения: Compaq NX9010 не стартует
СообщениеДобавлено: 16 май 2008 16:29
Принесли ноутбук, симптом - "залилили водой в районе штекера питания". Говорят, что он ещё проработал некоторое время, потом выключили, после чего он уже не включался :lol:
Разобрал, обнаружились следы окисления возле разьёма для поключения внешнего БП и на обратной стороне платы на контроллере 1394 (TSB43AB21).
На всякий случай стёр ваткой смоченой в ацетоне все следы.
При включении на 3-5 сек загорается синий индикатор включения и один раз моргает глазами сетевушка, потом гаснет. Из питаний есть 3.3в на катушке возле северного моста и на батарейке. Питание на мостах появляется только при нажатии на кнопку включения, потом исчезает. На процессоре напряжения нет.
Батарею заряжает, индикатор зарядки горит.
Есть подозрение на контроллер питания и клавиатуры - PC87570.
Прошу помочь советом т.к. ремонтом буков ещё не занимался, есть тут некоторые отличия от обычных материнок :lol:
 Заголовок сообщения: Re: Compaq NX9010 не стартует
СообщениеДобавлено: 17 май 2008 15:44
и на чем основано такое подозрение?
если нет питания на процессоре оттуда и начинать надо.
КВС пусть пока поживет.
СообщениеДобавлено: 21 май 2008 00:46
обрати ещё раз вниманее на корозия, проследи через лупу.
СообщениеДобавлено: 21 май 2008 00:50
Осциллограф то есть?
А отличие от десктопных - как ВАЗ2101 и Bentley Continental GT :lol:
СообщениеДобавлено: 23 май 2008 17:03
Потому - считал, что есть к.з по питанию, а раз в силовых цепях коротыша не нашёл, решил обвенить во всём PC87570 :lol: .
Не согласен со мнением, что копать нужно от процессора. Косяк где-то раньше ещё до инициализации процессора.
Тогда остаётся искать трабл именно в механизме включения, тогда мост либо мультяха.
Осцил есть на 5 мгц.
СообщениеДобавлено: 23 май 2008 18:45
копать не от процессора, а от питания оного, т.е. шима. почему он невыдает питание.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2008 14:53
Северник был. :lol:
Контакты на непропаянных площадках окислились. Помог реболинг.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2008 17:26
Почетный Мастер
Leks писал(а):
Северник был. :lol:
ну и каким боком непропай севера блокировал коре?
скорее всего пока паяли мост - что-то сгнившее полувосстановилось и плата запустилась.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2008 06:48
d2o писал(а):
Leks писал(а):
Северник был. :lol:
Я факт изложил, а не домысел.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], valiev, Yandex [Bot]
