Текущее время: 03 май 2026 11:32
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 20:52
Ноут Lenovo G570 LA-675AP Rev: 1.0 был залит и не подавал признаков жизни. После восстановления, чистки и замены мультика ноут включился. Напряжения все имеются кроме питания проца. Шим проца ISL95831. На 3, 8 ноге этой шимки напряжение 0.3-0.4в. Подскажите в какую сторону копать или у кого есть кусок схемы от этого ноута. Буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 20:56
там вроде ниже intel hm, на него не попало?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 21:57
Копать в сторону Системного БИОСа и возможно магистрали SPI Bios - PCH - CPU. Какой кусок схемы нужен ?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 14:55
На него не попало но думаю что он тоже сдох. Попробую его махнуть.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 14:57
Было бы супер если схема вся целиком.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 12:18
Что на 7 ноге???
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 11:07
у меня бук с подобной же проблемой, решилось все перешивкой биос и квс
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 11:49
DeSharky писал(а):
Что на 7 ноге???
На седьмой ноге 3.3В. Но я не могу найти на оффсайте биос для него, пишет file not found.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 11:51
Поделитесь пожалуйста с прошивочкой на биос и квс...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 16:52
viewtopic.php?f=50&t=63219
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 21:49
есть биос с рабочей машины, Lenovo G570 LA-675AP, завтра с утреца в личку скину, если не получится в ветке приаттачить
есть мамка LA-6753АР с аталогичной проблемой, но без залития, просто умер
поменял мульт появились питания кроме (1.05-1.5) проца
мне подсказали, что РСН считывает значение напряжения из ЦП, заменю РСН отпишусь
если не устанавливать ЦП в панель, напряжение должно расти до 1.5 V и отключиться
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 22:42
У меня тож такая мать LA-675AP надо биос и квс перепрошить. Схемы нет. Подскажите какие по номирации эти микрухи? а то по надписям чтото не могу разобраться. Одна вроде возле батарейки биос, а где вторая не найду.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 10:32
Здравствуйте, так Вы устранили неисправность или нет. У меня такие же симптомы.
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], Yandex [Bot]
