Текущее время: 03 май 2026 00:57
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 5720, DA0R09MB6H1, BSOD nvidia
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 21:21
Есть Dell Inspiron 5720, DA0R09MB6H1
в 99% когда запускается 3D акселерация от чипа NVIDIA (N13P-GV-B-A2), имеем BSOD c nvlddmkm.sys.
Например если запускать FURMARK, то даже её окно неуспевает показать, 1-2 секунды (думаю идёт инициализация) и BSOD.
Питания ядра NVIDIA включается только когда нужно (optimus), то есть обычно GFX CORE 0V, а когда нужно появляется 0.938V, пульсации нет.
Что делал: менял CPU, RAM, N13P-GV-B-A2, кварц нвидии, катушки питания графики, мосфеты, PWM NCP3218, а потом ещё и HUB HM77 попробовал.. непомогло.
Только есть (или точнее - была, так как теперь почти некогда непроявляется) одна интересная странность, очень редко но бывает что FURMARK стартует без проблем, и может крутить хоть и всю ночь (пробовал). При етом на никакие изгибы плата нереагирует (лежит на столе), и так если запустился бес BSOD то может работать и работать. Непонимаю логики :du_ma_et:
Может кто нибудь имеет провереный дамп BIOS чтобы попробовать? Те которые я нашёл непомогли (некоторые были от 7720), с ним или NVIDIA отсутсвует в device manager вообще, или имеем чёрный екран. Пробовал выковырять файл из .exe прошивки на сайте DELL, но в TEMPе нашёл только файл BIOS.cap, размер которого 13.631.568 bytes, а должен быть 8.388.608 bytes. Смотрел, содержимое сильно отличается даже если смотреть с самого старта, нету сигнатуры, значит просто обрезать неполучится.
Спасибо,
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5720, DA0R09MB6H1, BSOD nvidia
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 22:04
ищите фикс на техподдержке буржуйской, не первый случай
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 22:36
спасибо, интересно.. ведь комп работал и просто так начал BSOD давать, не после перестановки OS (тогда было бы можно сказать что юзер забыл что то инсталировать) :du_ma_et:
я ещё пробовал ставить OS в свой диск, непомогло
..пока нечего на сайте ненарыл, нету там такого кода:
IMAG0316.jpg [ 195 КБ | Просмотров: 1084 ]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 22:52
Там проблема была с видиком после оффиц. апдейта биоса. Не помню где, ссыль дать не могу
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 23:19
Было последняя версия A18, поставил A10, непомогло
