Текущее время: 03 май 2026 11:31
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 15:07
Доброго времени суток!
hp 4530s, MB: RAMONES 6050A2465501-MB-A02
video: 216-0809024
Был залит, отмыт, восстановлены дороги, заменены отгнившие элементы. (Не факт что все, но очень тщательным образом).
Стартует, работает на процовом видео все нормально, стоит переключиться на дискретное видео, синий экран при загрузки ОС.
Перечитал кучу статей, биос шил, но результата ноль, и не могу найти решения проблемы, есть подозрение на дохлое видео, но чипа такого нет, есть 216-0809000, думаю придется биос переделывать, и не факт что будет работать.
Из того что читал, не факт что дохлое видео, даже после замены видео, глюк оставался.
Подскажите что делать в чем причина?
За ранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 15:54
могло под чип залиться. поднять посмотреть. и память.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 16:02
в этом районе не было жидкости, чип поднимал, следов жидкости нет
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 21:39
поставил новый чип, аналогичная проблема
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 18:46
проц попробуйте подкинуть... больше идей нет... равзе что чип брак или недосел
ЗЫ: это если с память проверена
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 19:53
Память видео проверена, с рабочей матери сняли, эффект тот же.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 07:13
с питанием видеочипа и видеопамяти что ? шину pci-ex прозвоните от проца до видика, нет ли обрывов.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 12:09
Питание в норме ! по даташиту проверял!
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], Yandex [Bot]
