Текущее время: 30 апр 2026 19:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 08:32
Здравствуйте.
Не хочет у меня заводится 216-0810005, три штуки менял, питания все в норме, кварц генерит. На сколько сложно переделать на интегрированную графику данную платформу? Может у кого опыт есть? Буду благодарен, за консультацию :-): .
Схему могу выслать на почту.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 09:12
Все что под словом UMA есть в схеме - смотрите, анализируйте...
А так же Project_ID. Если терпения и времени вагон, то наверное получится :)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 13:08
На 6911, думаю, терпения не хватит :)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 17:44
Я все понял...... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 19:06
а что? не так все страшно
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 19:05
Все было бы не так все страшно, если бы было название элементов на плате......
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 19:30
Давайте сообразим на двоих как :dr_ink: . В опыт ремонта (Переделки) положим. :) .
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 19:31
БоардВив есть? Или ссылку на него.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 19:40
На двоих? Тут должно сойтись, как минимум 2 условия:
1. Что-бы оказалась плата с неподъемным видиком
2. Что-бы у меня не было доноров на замену платы
так что я наверное пас :)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 20:11
Клиент согласен на UMA, он инженер ему этого хватит, а меня этот гемор под за***л уже.
Уж извините за грубость но дел и без этого хватает.
Нашел плату на встроенном видео за 120 у.е (ebay.com). Проще ему поставить и взять свои 150 у.е., "типо" за работу, еще и плату на мясо пустить.
Но это не спортивно :) .
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 20:13
3 чипа по 35$, конечно жалко, но честь дороже денег......
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 10:43
Продавец НБ1
Если стоит PL21 с обвязкой то двигаем всего 1 резюк и откидываем питание как вот здесь
http://vlab.su/viewtopic.php?f=35&t=18812
только я питание снимал сняв PL31 и PU1002, так меньше потребления в объщем!!!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 15:10
Если кому не тяжело, продублируйте пост с влаба, резюк хитрый посмотреть надо.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 15:26
Продавец НБ1
Возле хаба переместить резюк отмеченный красным на зеленое место.
Вложение:
LA-6911P v1.jpg [ 23.71 КБ | Просмотров: 21483 ]
Вложение:
LA-6911P v2.jpg [ 30.7 КБ | Просмотров: 21483 ]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015 00:38
С LA-6911P и видео 216-0810005 фокус не проходит.
216-0810005 работает, но вылетает с BSOD и начал полосить.
Перепаиваю резюк на хабе (как на картинке "Non SG") - нет сигнала "EN_VGA" на шимке PU1002. Картинки нет.
Ставлю назад резюк "Switchable Graph" - все показывает.
питания отпаивал, шимку "PU1002" снимал - не помогает.
- в чём засада ?
- может биос попробовать обновить ?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 16:07
Обновление биоса ничего не дало.
Может есть документация на расположение элементов на плате ?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 20:02
у меня видик стоит 216-0833000, я все сделал как написано, все прокатило
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 22:16
платы были - с двумя видео интел +ати и с одним ати.
когда одно видео, не установлен PL21, как выше уже указали.
если нет PL21, сокобан резисторный затевать без толку.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 22:32
Если запаять Pl21 и транзистор, этого будет достаточно? Если, да, то какой транзистор там должен быть
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 16:32
Продавец НБ1
там дофига паять кроме эльки
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 18:47
там надо ставить pl21, PQ101-pq104.... это минимум думаю..но еще что то должно точно быть, не все так просто думаю...я просто с такой же платой, но видео там 9024...и не распаяно вышеуказанное.. вот буду пробовать, но опять же сколько времени пройдет.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 13:42
там 4 транзистора, дроссель согласно сервис-мануала. еще резистор-перемычку убрать. сам еще не паял. будет результат, отпишитесь
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 15:22
что за резистор перемычку?как его опознать?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 11:28
стоит с обратной стороны обратной процессору. Он рядом с дросселем и транзисторами. маленький смд. звонится накоротко. Добавлю кусок схемы. На одной PL21 с транзисторами. На другой как раз резистор. В любом случае, если все заработает, то этот резистор сам "ликвидируется" при включении.
Lomogram_2013-05-11_10-55-50-AM.jpg [ 189.08 КБ | Просмотров: 20134 ]
erte.jpg [ 188.06 КБ | Просмотров: 20134 ]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 12:21
я еще до него никак добраться не могу, может к выходным пошаманю че нить)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 11:08
нужно ли с видиком 3000 снимать сам видик? а то изо нет, якобы сказали дохлое видло..я все сделал как написано а результата нет. на капс реагирует, биос прошит, кбц заменена, тк выдавала ошибку в конце прошивки.заменил на 25х40bvs.процы и память подкидывались на внешку молчит
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 12:25
Добрый день
у кого есть решение с LA-6911P и видео 216-0810005 ?
То что на картинках размыкание и перемещение резистора не прокатило =(
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 19:16
халявы нет, включаем свою голову
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 20:14
Коллеги!
Так можно ли менять на данной плате видик 0810005 на 0833000? Поменял, прошил последний bios - и получил BSOD после установки дров ATI. Код 0x0000003B atikmdag.sys. Перепробовал вагон разных прошивок, поставил еще один новый 0833000 - без толку.
Где подвох, или еще может какой косяк на плате есть? Смущает также то, что если сходить на оф. сайт асера, найти там модель Aspire 7750G, и скачать на него биос - в архиве лежат файлы с названием P5WE0, что соответствует плате LA-6901p, а не P7YE0?
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 20:23
Плата с нераспаянным процовым видео. Может оно ему надо для 3000-го видика?
Зарегистрированные пользователи: artem29, Google [Bot], Yandex [Bot]
