Текущее время: 18 май 2026 21:08
 Заголовок сообщения: IBM T40 ОДИН ИЗ USB НЕ РАБОТАЕТ
СообщениеДобавлено: 14 авг 2008 11:59
PROPAIKA KONNEKTORA NICHEGO NE DALA
KAKAIA MIKROSHEMA OTVECHAET ZA USB??
СообщениеДобавлено: 14 авг 2008 12:29
Юг
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 14 авг 2008 19:08
Не в тему. кабан клевый аватар одобрям.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2008 07:14
Уважаемый, для начала проверить напругу на УСБ, прозвонить шину данных.
Редко конечно но встречаетсо что Юг козлит
ИМХО, клиенту дешевле буит писимисиайный УСБ поставить.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2008 07:54
Если юг начал дохнуть то писимсиай это не надолго обычно, проверено практикой
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 15 авг 2008 08:48
это пример того что чувак с косой придет чуть позже положенного срока :lol:
СообщениеДобавлено: 15 авг 2008 10:30
Кстати, в практике есть случаи когда этот срок равен 2-3 годам(точно сейчас не вспомню). Но там конкретно дырка в юге, и видимо чисто блок USB в нем удачно выгорел.
kaban таки да, этот ноут в Ижевске ;)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2008 13:20
Бывали случаи когда D+ или D- коротят на общий и Бук не включается при кратковременной подаче на них 5V. Бук оживал но ни один из юсб после этого не работал
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 15 авг 2008 13:41
Это называется "отжиг USB" - используется некоторыми товарищами не имеющими возможности пользовать нормальное оборудование.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2008 15:27
Скорее ты Костя не совсем прав, просто у некоторых товарищей иногда нет возможности купить этот южный мост в каком нибудь мухосранске, а купить мини писиэмсиай USB есть. Вот они и отжигают USB
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 17 авг 2008 15:55
Отжигают как раз те кто поменять не могет. Как правило у тех кто буки ремонтит профессионально - всегда есть откуда мост снять или заказать.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 17 авг 2008 16:36
Я ведь не сказал, что они плохие и вообще ламеры криворукие :)
Ну нет у людей возможности пользовать нормальное оборудование. На то у них есть объективные причины.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2008 03:07
Господа за перепалкой забыли один момент однако, не на всех матерях контакты идут напрямую на "юг", а бывает что и питание для каждого подается со своей микросхемы. Конкретно с Т40 не имел дело, т.ч. прежде чем валить на мост может стоит посмотреть обвязку ?
И еще, бывает банально обрываются проводники возле самого разъема особенно у нервных хозяев ;) Видел такого однажды, флэшку в разъем кулаком забивал хе хе.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2008 07:12
Я на это в самом начале указал
СообщениеДобавлено: 18 авг 2008 11:48
spasibo za sovet
ne hochu bit goloslovnim hotia imeu bolshoi opit remonta elect.apparaturu
no booki stal professionalno remontirovat tolko nedavno poetomu prejde chem zadat vopros ia estestvenno proveril vse provodniki kontakti paiku voobchem vse te vechi kakie opitnii remontnik delaet daje ne ponimaia ustroistva potom ia stal probivt cherez internet data sheets na mikroshemi no niodna ne otvechala za USB vopros ili deistvitelno
FW82801DBM OTVECHAET za USB ?
naskolko eto mikro problemnaia ?kak chast ona letiti ia ee vstrechau pochti v kajdom notebooke ?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2008 17:37
Так это и есть южный мост, почти все порты на него завязаны. Если USB идет на него напрямую, то уже ничего не сделаешь, либо оставить так как есть и надеятся что разрушение кристалла не пошло дальше (это если просто спалили порт) или менять чип т.к. если это произошло не по вине клиента, то это диагноз, долго не проживет. Хотя бывали случаи, что жили долго ;) и счастливо.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2008 17:49
agofman писал(а):
spasibo za sovet
Каким боком надо искать в интернете, чтоб не найти даташит на DBM? Лежит на intel.com в чистом виде. Так же поиск по форуму "DBM USB" должен дать кучу результатов.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2008 23:50
Если юг греется в норме и поменять его проблематично то самый дешовый вариант это купить PCMCI адаптер на 2 или 4 УСБ и не париться. Если юг греется в норме то в таком виде он может протянуть и до конца срока службы компа.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], valiev, Yandex [Bot]
