Текущее время: 03 май 2026 03:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Packard bell tm86 непонятки с флешкой
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 14:18
Compal la-5891p rev 1.0
Принесли ковыряный, не включается. Бился с ним весь день, все сигналы на старт проверил, биос прошил - в пустую. Позже оказалось, он включается, но только со снятой U30 (флешка с main bios), стоит ее установить - ноут не включается, только горит led1, и не важно что в нее (u30) зашивать, перепробовал около 10 разных прошивок, чистый Me подкидывал в прошивку - не помогает, флешку менял, обвязку смотрел - ничего не обнаружил.
Очень нужны ваши свежие мысли, господа.
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell tm86 непонятки с флешкой
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 14:29
forme_r
Важно понять что такое "включаеться" в Вашем понимании...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 15:28
forme_r
нет старта, основные питания не поднимаются, только дежурка
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 16:15
forme_r
Я скорее бы удивлялся тому как он без неё включаеться. Там, судя по схеме, программа для EC живёт. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 16:19
forme_r
Стартует еще как!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 16:28
forme_r
Я бы вотки выпил, не отпустит на следующий день, надо значит к доктору итти. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 18:27
forme_r
Что вы хотели этим сказать? День не задался что ли?
forme_r
EC живет в отдельной флешке
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 22:40
перечитать необходимые условия старта, посмотреть где прерывается.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 00:41
forme_r писал(а):
...все сигналы на старт проверил...
Здесь по-подробнее, пожалуйста.
Что есть, чего нет (до нажатия на кнопку).
Что подымается, а что - нет (после нажатия на кнопку).
forme_r
Важно понять, что такое "сигналы на старт" в Вашем понимании... :)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 07:55
forme_r
forme_r
Ну или мине надо к доктору или U30 приделано к EC. :smu:sche_nie:
Схема в аттачменте...
LA-5891P_1.0.pdf [1.01 МБ]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 09:30
forme_r
Верно верно, вернусь к этой плате и распишу подробно сигналы с одной флешкой и с двумя
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 09:35
forme_r
forme_r
Да не важно кому к доктору надо идти, схема у меня тоже есть, я понял о чем вы, на обоих флешках сигналы как будто одни и те же подведены, но я вам говорю по факту, если снять флешку на 4Мб - старт есть, если установить ее на плату - старта нет, какой мне смысл вас дурить?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 09:56
shat(Дмитрий Шаталов. Да есть там 2 флехиЮ мультовая и основная. Стандартная схема. Скан платы проясняет все вопросы.
4М - хабовая, 128к - мультовая.
А ТС номером ошибся или у него не туда 4М запаяли....
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 10:07
forme_r
+100500 Доктор сам разберёться. :)
Кто есть ВТОРАЯ флешка?
И, кстати, прозвоните U30 на KBC, может схема не совсем верна.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 14:13
В общем о флешках, местами их не перепутали, это невозможно, так как посадочные места по размеру очень разные U31 - 25x10b (128k) u30 - 25q32b (4m)
Замеры сигналов на kbc926qf d3 с запаянyой u30 (нет старта):
9 нога - 3.3
123 нога - генерация есть
119, 120, 126, 128 - что-то тоже шевелится
32 нога - 3.3/(0.5 при нажатии кнопки включения)
127 нога - 3.2
37 нога - 3.3
27 нога - 0
117 нога - 3.3/ (при нажатии кнопки включения кратковременно падает почти до нуля и обратно)
6 и 14 ноги - 0/(0 при нажатии) вот где затык, вчера не заметил (ай-ай-ай :nel-zya: )
Так вот, если 4-х мегабайтную u30 снять, то на 6 и 14 ногах 0/3.3 (после нажатия кнопки вкл) и старт!
Подозриваю, что проблема в основном дампе, ведь если бы она в хабе, плата бы не стартовала совсем никак (или нет)
Те дампы, что находил на форуме не пошли, чистый ME не помог. Может кто подогнать 100% работающий дамп, желательно 128к+4м ?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 14:58
на офф сайте есть
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 15:04
Лозовский Антон (RsM) писал(а):
на офф сайте есть
Есть, но я видел жалобы на форуме, что не идет он. Должен работать? Нужно ME чистый вставлять?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 15:17
forme_r
Не совсем уверен что U31 воопще должна стоять на плате...
На схеме надпись "Reserved for BIOS simulator".
Попробуйте с одной U30 позапускаться.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 15:36
forme_r
Тогда почему в прошивке с офф сайта лежиит два дампа - KBC на 117кб и майн на 4м?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 16:05
ЗАменил хаб, мульт, прошил дампом с офф сайта, тем же дампом, но с чистым ME - ничего не помогло
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 16:42
forme_r
Вот это покурите...
http://www.best-microcontroller-project ... rface.html
Там тема работы нескольких SPI флешек описана и опкакана полностью.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 20:28
Предлагаю уже закрыть вопрос о флехах, что должно стоять, что нет...
Флеха хаба - U18 - 4МБ
Флеха мульта - U31 - 128k
Ищите проблему в другом, а именно распишите все по полкам
Необходимые условия старта
остальное все от лукавого и идет в флуд
MAIN_U18.PNG [ 965.64 КБ | Просмотров: 3171 ]
EC_U31.PNG [ 528.29 КБ | Просмотров: 3171 ]
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 07:38
Ну собственно написал же выше, затык на слипах - не сбрасываются (если только не снять u30)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 07:44
Стоп стоп, у вас флеха хаба u18? а у меня u30, может ревизия платы другая?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 07:59
Ну НЕ МОГУТ ОНИ "ВПАРАЛЕЛЬ" РАБОТАТЬ.
Нужно или чипселекты использовать или Daisy chaining делать.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 08:45
Вот оно! Точно не там стояла, впаял в u18 и все заколосилось, вот значит глаз замылился, нужно просто с другой стороны взглянуть.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 08:46
Да, теперь понятно, кому надо к доктору)
