Текущее время: 02 май 2026 19:45
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 08:43
Ноутбук asus k50ie, платформа k40id rev 2.0
Состав: mcp79d-b3, проц intel, видео n11m-ge1-b-a3.
Что делалось
Принесли ноутбук без реакции на кнопку. Оказалось - mcp не отдает слипы, дунул - стартунул.
Заменил MCP79D-B3 на новый MCP79D-B2 - старт есть, картинка есть, но при загрузке винды наглухо завис.
Перезапустил - один раз загрузился нормально , обновились дрова на mcp, перезагрузка - опять висяк.
Загрузился в безопасном, снес дрова на видео - начал грузиться нормально. После установки драйверов опять виснет, дрова пробовал и с сайта, и с драйверпака, и с инета, все одно и то же - виснет.
Подкинл другой HDD с чистой виндой (Win 7, у клиента тоже семерка), менял память, проц, откинул все от платы - все равно виснет с дровами на видео, без дров все пашет.
Отреболил мост ( вдруг недосел ),заменил видеочип сначала на бу, потом на новый, заменил видеопамять, шил биос - виснет.
По питаниям в момент зависания ничего не меняется. Показались многоваты пульсации по 1,5В (120-150 мВ), допаял тантал на штатное место, пульсации уменьшились до 5-7 мВ, но ничего не изменилось.
По остальным источникам пульсации не более 5 мВ, в момент зависания ничего не мненяется.
Собствено вопрос, корректна ли на этой платформе замена mcp79d-b3 на b2 ?
На что еще обратить внимание, что я мог упустить ?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 15:48
По-моему очень похожая ситуация..
Плата Asus K40ID rev. 2.0.
север+юг :MCP79D-A3
видео: N11M-GE1-B-A3.
Ноутбук нормально стартует, некоторое время работает (10-30 мин) и наглухо зависает.
Тестирование памяти из эвереста (тест стабильности системы) , видеопамяти (VMT) не показывали наличие ошибки, просто ноут на каком-то этапе тестирования зависал и всё, при отсутствии ошибок в тестах.
Иногда при зависании, если нажимать клавиши клавиатуры, выдавался трееск в динамиках.
Выйти из этого состояния можно только выключив кнопкой вкл, ноутбук слушался клавишу выкл.
Если после выключения сразу включить , ноутбук стартует, работает, но время до зависания уменьшается, иногда достаточно войти в сетап, и через некоторое время ноут зависает.
Пробовал загружать виртуальную винду, результат тот же- зависает.
Все температурные режимы в норме (CPU-60-65 гр, GPU- 56-65 гр. в покое, 72-78 под нагрузкой (3DMark05)).
Напряжения все проверены при помощи осциллографа, небольшая пульсация только в цепи процессора.
Поставил дополнительно кондеры- пульсация немного уменьшилась, но зависания не прекратились.
Биос перепрошил, подкидывал проц. и память- результат тот же.
Заменил MCP79D-B3 на MCP79D-B2- безрезультатно.
Один раз ругнулся 2 длинных + 8 коротких звуковых сигнала и постоянно горели 2 индикатора : [Capslock] и [Scrlock)] после замены MCP79D-B3 на B2.
При повторных включениях данный симптом больше не проявлялся, только иногда загорались два индикатора и ноут не мог стартовать.
Неисправным оказался видеочип N11M-GE1-B-A3.
После замены ноутбук тестировался в течении 3 часов- ни одного зависания.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 16:46
Читал вашу тему, проблема в том, что видеочип стоит новый, да и видеопамять тоже менялась....
И немного непонятно написано, после замены видеочипа у вас с mcp79d-b2 нормально заработал аппарат или b3 вернули на место ?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 21:29
Оставил В3. Про замену видеочипа проглядел, извиняюсь.
:smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 21:32
Поправка- В2
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 21:45
На этой платформе MCP79-B3 заменяема на MCP79-B2, доказательство тому- ноутбук после замены эксплуатируется клиентом более 2х недель - жалоб нет.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 22:11
Спасибо, значит у меня засада не в mcp.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 22:28
Попробуйте в виртуальной винде погонять его какой-нибудь програмкой эверестом
например, дайте ему немного поработать, думаю, что у Вас он зависнет через некоторое время.
Я бы попробовал поменять флэшку , частенько приходится иметь с ними дело: вроде нормально читается и пишется, а поставишь- ноут стартует, и входит в ступор.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 10:24
Продолжение истории.
Взял под восстановление залитую мать с пробитыми ключами в питании 1,5в.
Все восстановил, перекинул на нее MCP, и опаа - точно так же виснет :sh_ok:
Вывод - проблема в MCP , попробую в другом месте заказать...........
