Текущее время: 18 май 2026 19:31
 Заголовок сообщения: Siemens Lifebook S-7010D - Thermal Sensor Error
СообщениеДобавлено: 15 авг 2008 21:58
Kто подскажет.
сразу после включения. вентилятор на всю мощь работает, 4... 5 раз пытается тише работать ( в интервале 30 сек) , а потом всё время на всю мощь работает
и с самого начала пишет: „02F9: Thermal Sensor Error“
спасибо!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2008 14:57
Если не помогает смена пасты, значит гавкнулся термосенсор. Печально, но в как правило на современных матерях сидят на кристалле - значит кирдык. ЗЫ: разве что, попробуй прогреть феном, маловероятно, но говорят иногда помогает.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2008 15:10
Что за магическое слово "кристалл" помню водка такая была. Термодатчик находится как на матери в виде смд детальки так и внутри проца. И то и другое меняется элементарно.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 17 авг 2008 15:20
Интересно как это заменить термодадчик в проце у вас товарищ уже существуют нано технологии? :lol: :lol: :lol:
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 17 авг 2008 15:51
Меняется проц. это наверно можно было догадаться.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2008 16:38
Может сокет отвалился? Пробовал нажимать при старте на сокет?
ЗЫ А может и мультяк...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2008 16:45
скорей всего мультяк.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2008 21:52
спасибо.
Пока возился, он заработал. Когда собрал, опять тоже самое, таже ошибка.
Я загрузил Виндовс и он работает хотя эта ошибка есть, Бук сейчас работает, но вентилятор работает на всю мощь,а когда его Standby шлю и снова загружаю,
вентилятор работает спокойно, но я не могу нигде увидеть температуру
на процес. Пробовал и с "эверест" не идёт.
Пока работаем так с буком, потом будем контакт-пайку смотреть.
