Текущее время: 18 май 2026 20:16
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3000 странно себя ведет
СообщениеДобавлено: 17 авг 2008 01:27
Здравствуйте. Поискал по форуму - вроде ничего похожего не нашел.
Ноутбук идеально работает от батарей, но не хочет работать от БП. Если ноутбук включен, то батарея не заряжается. если выключить - начинает заряжаться. Если батарею вынуть - то ноутбук не включается - при нажатии на кнопку питания все светодиоды загоряются на полсекунды, успевает запуститься кулер - и все гаснет.
При втыкании БП в выключеном состояии загорается светодиод заряда и первые несколько секунд откуда-то из района тачпада слышно очень тихое жужжание - на грани слышимости. Потом оно переходит в писк с возрастающей частотой и за две-три секунды уходит за пределы слышимых (мной) частот. Еси ноутбук во время заряда включить - заряд прекращается, при выключении возобновляется.
Предупреждая вопросы: ноутбук не тонул, не падал, ни обо что не стукался, исправно проработал с покупки почти два с половиной года.
Что это может быть за неисправность? Можно ли это в отремонтировать при помощи 25 вт паяльника?
Заранее благодарен.
PS Не отправляйте в СЦ, ближайший человеческий сервис - 300 км, а детали можно и почтой заказать...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2008 02:09
Дополнение и вопрос: помахав осциллографом, выяснил, что напряжение БП под нагузкой при включеном буке скачет в пределах 19..16В с периодичностью около секунды - 2/3 сек 16в, 1/3 сек 19в. При заряде наблюдается шум с аплитудой около 2в (19..17), который постепенно исчезает.
Это нормально, или БП не жилец?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2008 09:37
Почетный Мастер
Qilin писал(а):
БП не жилец?
да
СообщениеДобавлено: 17 авг 2008 20:00
Нашел регулируемый БП, подцепил, и... короче, буду искать новый БП :( Всем спасибо
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Yandex [Bot]
