Текущее время: 18 май 2026 11:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: nx9110
СообщениеДобавлено: 16 авг 2008 14:33
Всем привет. Вот возникла проблема с перегревом. Там два вентилятора и второй не включается, а если и включается, то крутится медленно и комп перегревается. Я так понял у него две скорости и на вторую он не включается никогда. Может у кого-то была подобная проблема или кто-то знает как это починить? В крайнем случае думаю включить вентилятор напрямую. Так можно? Кто как думает? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2008 14:40
Валенки из радиатора вычистил?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2008 14:57
Да, почистил. Вентилятор не работает. Один крутится а второй нет.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2008 15:26
А как чистил, с полной разборкой? или воздухом просто продул и задул часть валенков в вентилятор?
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 16 авг 2008 15:33
Полность разбирал. Чистил и радиаторы и вентиляторы.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2008 23:50
А пасту сменил? если да, то самое простое подключи второй вентилятор параллельно первому (провод "тахометра" не подсоединяй)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2008 00:33
В смысле пасту? Между процом и радиатором? Нет, не менял. А это может повлиять на работу вентилятора? Он раньше включался не на долго. Может минут на 5. Потом выключался. Это было понятно по шуму, который шёл от ноута.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2008 12:18
Тут как раз обратная ситуация. При плохой пасте вентиляция сильнее работать должна.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2008 14:48
Ну, вроде, логично. Так надо поменять, или можно оставить старую? А где, обычно стоят датчики, от которых вентилятор включается? На радиаторе? Может сам датчик поломатся?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2008 14:51
Вариант первый, самый вероятный - проблема в самом вентилляторе или в ключе что им управляет, проверяется просто - смотрится напряжение на питании вентиллятора или подкидывается однотипный.
Вариант второй - поджарен датчик температуры, это менее вероятно, но встречается. Тут уже зависит от матери и в болшинстве случаев невосстановимо т.к. сей датчик может быть интегрирован в кристалл. В таком случае действительно, проще запитать вентиллятор напрямую.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2008 23:37
Что ж, спасибо всем, кто откликнулся. Буду пробовать что-то делать. А не знаете где можно достать схему ноута и, вообще, они бывают? И ещё, какая нужна паста? Какая-то особенная или подойдёт та, что на радиорынке продают?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2008 01:48
КПТ
СообщениеДобавлено: 18 авг 2008 14:55
И ещё вопрос:
на ноуте батарейка сдохла совсем. Ни секунды не работает на ней и индикатор моргает. Можно без неё включать или она всё-равно нужна?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2008 15:52
можно без неё включать =)
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 25 авг 2008 19:04
Здравствуйте. Это опять я :)
Разобрал, значит, я ноут и попробовал потестить. Значит при загрузке проца примерно 70% и закрытыми радиаторами(тряпкой) температура не повышается больше 65 градусов. И вентилятор включается исправно. Однако пару раз комп глюканул :(. Ещё заметил один момент - на вентилятор подаётся 3,15 вольта, хота на нём написано 5. Это правильно? Так вот возник вопрос - если вентиляторы работают, значит перегревается что-то другое. Что может? Вообще вопрос о перегреве возник из-за того, что я много ездил с ноутом и оставлял в машине и пока его не охладишь кондиком он вообще не запускался. Может винт косячит? Подскажите, кто что думает. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2008 08:46
Почетный Мастер
обычно в этой модели таким образом дохнет северный мост.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2008 20:14
А как его протестировать? Чинить - это только прогревать? Или менять?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2008 21:19
менять
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 26 авг 2008 21:28
Почетный Мастер
проверять методом замены
СообщениеДобавлено: 17 янв 2009 23:42
Всем привет и с прошедшими праздниками!
Вот пришлось опять поднять эту тему. Ноут кое как работал пару дней, если вытащить один из модулей памяти и ещё пару дней если вставить назад. Но мне это надоело и я решил отнести его в ремонт. Там предложили оставить на диагностику и сказали что северный мост не ремонтируется. А если что другое там, то ремонт материнки почти равен её цене(Б/У). Вот хочу спросить что посоветуете делать? Искать плату или попробовать найти кого-нить, кто возьмётся?
P.s. ещё батарейка не работает, не определяется. Может быть из-за этого?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2009 08:38
Мосты меняются и при наличии грамотного специалиста и хорошего оборудования - легко и быстро, а совет мой вам такой, заберите ноут из того чуда СЦ и поищите на форуме (в разделе пользователи) специалиста из своего города. Так буде проще и скорее всего дешевле, да и работать точно будет....
СообщениеДобавлено: 18 янв 2009 11:30
Во многих сервисных центрах сидят лентяи и начальство у них жмётся из-за каждого рубля потраченного на оборудование и попросту им не чем менять.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 18 янв 2009 22:16
Я понял, что ремонту подлежит, буду искать кто сделает. Спасибо. А почему, когда память вытаскиваю какое-то время работает, знает кто-нить?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2009 22:58
А вот таперь переведите это, как вы вытаскиваете память, вы что на горячую планку тыкаете, я чтот совсем потерялся в этой фразе. И что значит какое-то время работает.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2009 23:21
Нет, зачем на горячую, из выключенного вытаскиваю. Дело так обстоит: ноут начинает глючить сильно 2-3 мин работает и вырубается (или виснет). У него 2 планки по 256мб. Если одну вытащить и включить начинает более менее нормально работать, но с каждым днём всё больше и больше глюков. Потом ставлю планку назад - ещё пару дней можно как-то работать. Почему это происходит не понятно. Работаю на нём не очень много, часто бывает по несколько дней не включаю. В игры не играю на нём и вообще сильно не грузил его никогда.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009 00:57
Почетный Мастер
Мужики, кто-нибудь, поменяйте ему север и продайте новый акб, а то эта тема до второго пришествия расти будет :D
PS. аффтар, город не указал!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2009 21:15
Та батарейка ладно, можно и без неё. А вот за север хотя-бы цену узнать.
P.S. город Харьков.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009 00:16
Это снова я :) .
Я вам, наверно, уже надоел тут, но всё-же. Разобрал я ноут полностью(всё равно не работает) и когда достал проц, то в нескольких отверстия резъёма была термопаста (её мне меняли в прошлом году весной). Могли проблемы быть из-за этого? И ещё, может быть север совмещён с видеочипом? Там ATI mobility radion 9000 IGP. Просто я не могу его найти. BGA только южный мост контроллер USB и видео.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009 00:37
Почетный Мастер
не "может", а именно совмещен. это и называется у ати "Integrated Grafic Port" - IGP :)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009 15:35
Понятно. Спасибо. А по-поводу пасты что скажите? Я посмотрел, на процессоре несколько ножек почти полностью покрыты ей. Не думаю что это правильно. Каким способом её удалить можно? Проц боится статики? Я его в резиновых медицинских перчатках вытаскивал. :)
