Текущее время: 18 май 2026 14:41
 Заголовок сообщения: Asus F3T проблемы при включении!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009 18:24
Проблема:
Ноутбуку полтора года.
В общем в boot режиме, т.е. сразу после включения, появились какие то зеленые вертикальные полосы на всем экране.
При загрузке в обычном режиме, компьютер не хочет загружаться, а как бы виснет и на экране кроме темноты ничего не появляется.
Зато он прекрасно входит в Safe Mode c поддержкой сетевых драйверов, собственно благодаря чему я сейчас могу здесь писать
В этом режиме никаких полос.
Переустановка дров не помогает, не дождавшись полной установки - экран гаснет и все.
У меня вопрос.
Является ли причина поломки следствием заражения вирусами драйверов и других файлов?
Или это все же следствие как то связано с механическим фактором?
Если есть возможность, объясните в чем причина по-подробнее.
И если нет гарантии, во сколько (примерно) встанет ремонт?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009 20:40
Если сами во внутрь не лазили, то гарантия АСУС - 24 месяца, обратитесь в Сервисный Центр ASUS..Если гарантии нет, то стоимость ремонта определяется, во многом, Вашим Географическим положением.. судя по всему - Москва..
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009 21:38
Судя по описанию дефекта у вас неисправна видеокарта, вряд ли в этом виноваты вирусы. Вот падение ноутбука или перегрев вполне возможно привели к возникновению этого дефекта.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009 23:30
Дефект стандартный для моделей F3T и F3TC , можно в аналы записать, как только ноут получает "валенок" в системе охлаждения выходит из строя видео карта. В F3T - это момент наступает быстрее, потому что карта производительнее, соответственно горячей. Признаки:
1.Ноутбук загружается,(слышны системные звуки винды ) но не выводит картинку на матрицу.
2. Артифакты на матрице (полосы ,квадраты, затекание матрицы-при прогреве заметна смена цветов и т.д ).
3.Винда выкидывает синяк, как правило ошибка драйвера видео.
4. Подсветка матрица зажигается но нет изображения , идут все стандартные обращения к устройствам -проходит пост (заметно по активности LED-ов).
4 Post -карта иногда дает стоп 23. (когда это поддерживается. точно не могу сказать, из-за чего, но это происходит редка. Видимо дело в ревизии мат.платы. как правило в PCI-Exx пост на этой модели не выводится )-присутствует спец разъем debag
СообщениеДобавлено: 03 фев 2009 10:32
Спасибо большое.
Ноутбук открывал, для установки еще одной планки памяти и винчестера большего объема (соответсятвенно гарантии скорее всего нет).
Нагрев действительно имел место чуть ли не с первых дней покупки, думал, что это нормально для ноута этой серии. Перепрошивал биос, вроде стал греться меньше, но периодически подвисал в играх и даже при прослушивании музыки и просмотре видео.
"Валенка" вроде бы не видел, не думаю, что это из-за пыли.
В сервисе сказали, что ремонт судя по описанию дефекта будет стоить от 7 до 9 тыс.
Хотелось бы узнать стоит ли его ремонтировать, и какова вероятность повторения поломки, не выйдет ли он мне в конечном счете "золотым"?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2009 11:08
отнеси в сервис если стикер "желтый на радиаторе проца " не сорван то по гарантии обьязаны починить.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2009 11:59
И если 24 месяца не прошло.. серийник на буке какой ??
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009 10:50
SN: 77N0AS034108 CN: 5283
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009 11:48
Первые две 77 указывают на 7-й месяц 2007 года выпуска, а значит до 7-го месяца 2009 года аппарат гарантийный..
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009 13:06
Огромное Вам спасибо! Понесу в сервис, посмотрим, что из этого получится. :)
