Текущее время: 02 май 2026 19:47
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 18:48
VPCEB3M1R на MBX-224. после залития в районе мульта. пришел -только старт.
отмыл. все работает - но -клава работает в биосе. после загрузки винды -нет и не работает тачпад.
с юсб портов работает и мышь и клава. пробовал подменять часть биоса в 25L1005 на другой -не помогает. в устройствах клавиатура и тачпад видны. клок и дата на шине тача бегают. Уперся. Если что-то смыл- то тогда клава и в биосе не работала или я не прав? или в винде какой-то сигнал должен на мульт приходить/падать. Отъело два диодика по H_A20_GATE и H_RCIN но поставил вроде по схеме. Может кто пнет в каком нить направлении.
Да, на тестовой винде тоже самое.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 00:16
Тачпад отключить попробуйте, и проверьте резисторы подтяжки его I2C шины.
Родную клавиатуру, имхо, будет видеть и без нее, она аппаратно заложена в мульте.
Исключите влияние доп-панели с кнопками.("WEB" и пр..)
Мульт поднимали? может под ним отгнило?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 00:23
Согласен, нужно подымать и мыть. Скорее всего под ним дорожки посадочные сгнили вот отвал.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 11:20
да, видимо придется поднимать. В ДОСе -тоже не работает. пробовал разные комбинации -с подключеным тачем и без клавы, с клавой -без тача
клава пропадает как только биос передает управление ОС - не могу понять что меняется с опросом при передаче управления ОСе (видимо слаб в теории)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 12:27
:dan_ser: недогляд -поднял мульт - отъело площадку 125 пин SERIRQ -потому и не видел в системе медленную периферию
