Текущее время: 02 май 2026 22:47
 Заголовок сообщения: nx8220 6050A0052301 MB-A03
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 16:43
Не стартует от сети. От батареи всё ок. Замена BQ24703 изменила состояние индикации заряда (стал гореть, чего раньше не было).
Мысли закончились.
 Заголовок сообщения: Re: nx8220 6050A0052301 MB-A03
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 18:36
не стартует или не включается ?
где замеры ?
схема замечательно гуглится
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 14:05
такой же ноут,не могу найти схему,
был залит снизу материнки,не заряжает батарею теперь но работает
отгнили дорожки от 24703 11 и 12 нога ACN и ACP
дорожки сделал ,почти ничего не изменилось,напруги на ножках есть
так же был залит деталька Q6125 но не могу понять она относится к BQ или нет,на одной ноге есть 3 вольта при подключении БП
брал заряженую батарею но напряжения на контактах батареи нет,если подключить к материнке.
помогите кто схемой части зарядки этого ноута
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 12:35
не она?)
http://fast.partsdirect.ru/docs/models/ ... nx8220.pdf
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 12:59
Она конечно, просто под номером 6050A0052301 идет билд SI1, а по ссылке SI2 , но это пофиг
