Текущее время: 15 май 2026 15:32
 Заголовок сообщения: Toshiba SA60
СообщениеДобавлено: 20 авг 2008 13:43
Добрый день.
Есть данный девайс в ремонте, проблема не включается, зарядка не идет.
В ходе диагностики выяснилось что сетевое питание +19 после коммутации просаживается до +2v, соответственно не запускается дежурка и т.д.
С выхода транзистора явного КЗ не видно. Может кто сталкивался или имеет схему на аппарат подскажите куда +19 расползается при подключении адаптера кроме шима дежурки контроллера заряда.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2008 14:32
Подкинуть заведомо рабочий БП, пройтись кисточкой для поиска необходимых концов.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2008 16:36
БП рабочий, кисточкой позже
СообщениеДобавлено: 20 авг 2008 16:52
А на затворе что? Может полевик закрыт?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2008 14:10
последнее предположение похоже на правду, кто знает откуда управляется Q545
СообщениеДобавлено: 22 авг 2008 14:31
нашел сам с BQ24703 контроллер заряда и power selector
СообщениеДобавлено: 22 авг 2008 14:43
такой же в hp6320 сидит
СообщениеДобавлено: 24 авг 2008 12:09
спасибо за наводку
СообщениеДобавлено: 24 авг 2008 16:04
Почетный Мастер
кз нередко бывает в коре.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 19:01
Товарищи помогите!!!!!!!
Проблема следующая на истоке PQ545 все время 4,1 вольта пока не подключиш акб, после отключения акб напряжение остается пока не отсоединиш зарядку.
контроллер зарядки менял транзисторы тоже.
Есть ли у кого схема питания и зарядки данного аппрата?
Выручайте плиз.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 00:32
На предмет короткого замыкания истыкал всю плату его ни где нет.
У кого могут быть мысли по этому Поводу?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 00:43
(Проверить PQ545)
Посмотреть, что управляет его затвором и от чего зависит это управление.
Прочитать даташит на контроллер зарядки и сравнить реальную схему с даташитными.
Схемы нет...
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 09:33
PQ 545 управляет bq24703 я её сменил на заведомо рабочую. с даташитом все сходится, вот мозг себе и взрываю.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 19:00
короче отпаял я 24 ноку контроллера заряда и все заколосилось а аккум все равно дохлый в хлам.
