Текущее время: 18 май 2026 19:31
 Заголовок сообщения: Подсветка в IBM TP600X
СообщениеДобавлено: 20 авг 2008 23:58
При включении ноута подсветка загорается на несколько сек и гаснет. Далее изображение есть, но подсветки нету. Модель ноута IBM TP 600X, модель инвертора AMBIT J07.020.P.00. Может кто сталкивался с такой проблемой или знает где можна найти схему инвертора.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2008 01:33
Ремонт подсветки надо начинать с того, что подключить исправную лампу к имеющемуся инвертору, и исправный инвертор (удобно использовать включенный на постоянную работу) к имеющейся лампе.
Даю 90%, что у тебя там лампе каюк. В этих машинах лампа вдоль короткой стороны, потому дохнет быстрее. А вот где новую (исправную) взять - это вопрос...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2008 10:59
Когда подсветка загорается на несколько секунд, то свечение белое, а когда лампе каюк, то должен быть красный оттенок. к тому же не видно присутствия каких либо напряжений на плате инвертора.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2008 11:12
Если свечение красное, то лампе каюк
Если лампе каюк, необязательно свечение красное.
 Заголовок сообщения: 1
СообщениеДобавлено: 23 авг 2008 12:15
Тогда другой вопрос уважаемые знатоки. Если лампа на пару секунд загорается при включении, при выключении, при входе в спяший режим, при выходе из спящего режима, при закрытии и открытии крышки, может ли ей быть каюк? или вопрос по другому, если лампе каюк может ли она загораться на несколько секунд? или это всетаки инвертор. У нас нет именно такой лампы чтобы проверить к сожалению.
Какие наиболее распостраненые неисправности в инверторах на IBM TP. Там на инверторе регулятор яркости. Может ли это быть связано с ключами этого регулятора. Читал что они могут запираться и тогда яркость минимальная и т.д.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2008 12:48
fiks,
проверь контакты на самой лампе. может там чтото просто окислилось.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2008 14:29
fiks,
точно такая же лампа не нужна. Подходит от любой матрицы, настольной или ноутбучной. Можно даже целиком матрицу притащить, не вынимая лампы.
Также советую взять любой ненужный инвертор, врубить на нем резисторами enable и яркость и припаять гнездо питания. Получишь жутко полезный инструмент.
Дальнейшее обсуждение БЕЗ СООБЩЕНИЯ ТОБОЙ результатов подкидывания исправной лампы и исправного инвертора - переливание из пустого в порожнее.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2008 14:52
может для начала кнопочку закрытия матрицы проверить?
да и неплохо было бы напруги на инверторе посмотреть, а потом уже делать выводы лампа/инвертор/шлейф/мать
СообщениеДобавлено: 23 авг 2008 15:24
Когда лампа загорается на несколько секунд, то напряжения есть, потом они пропадают. Еще, когда лампа загорается на несколько секунд, в цепи питания лампы на инверторе проскакивает искра в районе высоковольтного конденсатора. Непропай исключен, все тщательно пропаяно. Емкость тоже миняли, непомогло.
Вопрос по лампе. Можна к этому инвертору подключить любую лампу, или чем они отличаются, например напряжением как инверторы?
 Заголовок сообщения: 2
СообщениеДобавлено: 23 авг 2008 15:48
Уточнение. Когда лампа загорается на нескольео сек. искра не проскакивает, а когда просто мигает но не загорается, то проскакивает искра.
Поставили другую лампу. Загорается но не всегда, один раз с семи загорается и если загорелась светится пока не отключишь ноут. Старая вообще не загорается.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2008 18:48
Ну вот, значит все-таки лампа скорее исправна. Теперь засвети свою лампу другим инвертором.
