Текущее время: 02 май 2026 19:45
 Заголовок сообщения: Aspire 5742G (LA-5894P) нет старта POST 17
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 00:33
Принесли данный ноутбук после ремонта в др. СЦ. Ноут был после залития и со следами ремонта в цепях зарядки и в районе тач пада. Все отгнившее восстановил. Ноут стал реагировать на кнопку но небыло инициализации. Заменил хаб BD82HM55, появилась инициализация, останов на POST 17. BIOS и EC прошит, все напряжения в норме. Поставил др. хаб то же самое. Прогрел для диагностики видеочип, результата не дало. Подскажите, может ли данная проблема быть из за ME region? Если у кого есть bios с чистым ME, поделитесь пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5894P) нет старта POST 17
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 01:22
Ваша проблема это видеочип, после снятия проскочит еще пару кодов,работать начнет после замены :)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 17:23
Снял видеочип n13m-ge5-b-a1 (GF610M), POST тот же 17. Подскажите как на данной платформе можно включить по умолчанию графику процессора. И должны ли бы ли дальше побежать коды, после снятия видеочипа? Так же интересует аналог или что можно поставить вместо n13m-ge5-b-a1 (GF610M) на данную плату.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 14:28
пивет у меня похожий случай таже мать залит был в рйоне тачпада pu18 ивсю обвязку заменил пост 17 тоже в тупике будем думать чтонибуть нащупаю напишу.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 00:22
Ну у меня после восстановления обвязки небыло инициализации, после замены моста POST 17.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 08:23
значит уменя мост живой я думаю что проблема в ме регионе какимто образом слетает
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 09:52
наивные... МЕ и 17h - бред. Как я писал уже - ставил я один хаб на Federer - 17h Поставил другой и все пошло, хотя изначально ставил "новый"... (не синоним слова рабочий")
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 12:21
новый хаб ставил на 5893p тоже однажды получал 17h, поставил снятый с ударника - кино появилось
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 12:29
Вот и я подумываю найти чип на доноре и подкинуть. Странно что 3 чипа новых не завелись, на всех 17h
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 13:40
нашол донора после удара снял хаб сейчас отреболю буду ставить потом отпишу
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 20:31
Ну что, какие результаты?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 17:23
Поставил хаб с донора, плата запустилась. Отсюда вопрос.
Как заставить на данной плате работать новые чипы, а не чипы с доноров?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 18:58
Вопрос видимо нужно поставить по другому: как заставить работать дохлые чипы... ибо "новый" не синоним "рабочий"
На этой неделе садили чип на такую же плату - без проблем...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 22:37
Видимо есть косяк на этой платформе.Новый чип перекинул на другую платформу и бук ожил. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 23:14
Вот и хотелось бы разобраться почему у некоторых работают а у др. нет. Лично свои три моста которые не завились на данной платформе позже проверю на другой. Давайте указывать полную маркировку чипа с датакодом чипов и указывать завелись ли они на данной платформе.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 10:40
А при чем тут эта платформа, в который раз скажу - Federer - ставил "типа новый из партса" - 17h.
Поставил ударника 5742G - все завелось.
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 09:32
заменил получил перезапуски видемо дохлый дальше неуспел проверить клиент забрал
