Текущее время: 03 май 2026 02:17
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 18:17
Доброе время суток!
Мать M960 M970H_MBX-224
Мульт NPCE783L
Инвертор 2045S1 J301003.01
Подкиньте умную мысль, Ноутбук пришел без подсветки дисплея и с прибитой ОС, установил ОС подключив к внешнему монитору и начал исследования - ( подсветка могла кратковременно моргнуть во время включения)
1. Была вскрыта дисплейная часть и подключен внешний инвертор на лампу подсветки, так он проработал около 4-5 часов, все Ок! (лампа не тухла).
2. После возврата в исходное, подсветки снова нет (не стал "раздирать" инвертор для того чтоб измерить сигналы) разобрал ноут, отстегнул/пристегнул разъем CN5 (INVERTER CONNECTOR) подсветка появилась, на всякий случай пропаял разъем CN5, ноут гонял 3 дня( включал, выключал, переводил в режим сна) - все ОК!
Отдал клиенту, на следующий день снова возврат, все тоже самое, со слов вечер поработал, перевели в режим сна, подсветка пропала...
После вскрытия корпуса и измерения сигналов на разъеме CN5 ( подсветки нет)
INV_ENABLE 3.3v
INV_BRADJ 3.2v
DCBATOUT 19v
Кратковременно можно было зажечь подсветку переводя ноут в режим сна( кнопкой питания), либо "закрыть" ноут...
LID Switch U21 на магнит реагирует - значит рабочий...
Снова отстегнул/пристегнул разъем, подсветка появилась, прозвонил шлейф, все ОК!
C инвертором визуально все ОК!
Подсветка снова есть, не могу спровоцировать чтоб пропала!???
p.s. следующим шагом, надо конечно заменить инвертор, но нет такого под рукой...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 19:39
Akir1, видик у вас помирает так, если верх конечно весь проверили
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 20:27
Скорее всего это не инвертор виноват, а просто пропадает контакт провода от инвертора до лампы подсветки (отгорает). Попробуйте слегка постукать по правому нижнему углу матрицы, как раз там спайка "горячего" конца инвертора с лампой
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 21:09
[ruv] Юрий Рогачевский
:sh_ok:!
Как так? По какому критерию?
Ну дык изображение не пропадает, и основные сигналы для работы подсветки есть...
Victor_2
Очень спорно...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 21:19
Akir1 писал(а):
Очень спорно...
А проверить не трудно
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 21:32
Victor_2 писал(а):
Akir1 писал(а):
Очень спорно...
Стучал я, стучал :) , с проблемными лампами я сталкивался (даже менял в матрицах пару раз), посему начал проверку именно с нее...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 21:53
Если есть любой другой инвертор то:
Выходной разъем у всех одинаковый, а входные 4 сигнала можно подпаять в ручную. Только, главное, прозвонить питание (0 В и 19 В)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 23:10
Про сигналы недосмотрел :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 00:52
Крышка не при чём. на мамке непропай или текущие детальки. Пальцем по нажимать в районе lvds разъёма.
Возможно разъём залит или дефектный.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 01:40
Владимир Артюхов
У данного ноута питание инвертора идет обособленно -
LVDS коннектор сам по себе...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 02:18
Имел ввиду cn5. Посмотрите есть ли дискретные детали в цепи Bl_on. Монтажное ИЛИ на диодах, если есть, проверьте. Чтобы добиться проявления неисправности можно попробовать огранизовать перепад температур.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 02:31
INV_ENABLE 3.3v
INV_BRADJ 3.2v
DCBATOUT 19v
Пока не узнаем дошел ли сигнал INV_ENABLE до инвертора, не сможем понять виноват ли он. Успешный прогон на стороннем инверторе может говорить о пробое горячего конца лампы на корпус матрицы. INV_BRADJ 3.2v постоянки или импульсы?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 10:10
Akir1
Матрица какая стоит?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 21:58
Владимир Артюхов писал(а):
INV_ENABLE 3.3v
INV_BRADJ 3.2v
DCBATOUT 19v
Естественно сигнал дошел, подсветка то есть и не пропадает...
claa156wa01a
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 19:13
Под итожу - приехал инвертор, "снова не он", подсветка, пропадает, запитал инвертор от отдельных источников питания, замкнув контакты сигнал управления и яркости - лампа не тухнет...
"Оторвал" сигнал управления INV_ENABLE от разъема инвертора, в инверторе замкнул INV_ENABLE и INV_BRADJ ноут работает практически в штатном режиме, тушит подсветку и регулируется яркость от максимума до середины, ниже тушит подсветку...
При этом на "оторванном" INV_ENABLE все так же присутствует 3.3v
p.s. Прошу прощения за "не корректное решение", но уже нет сил (клиент вынес весь мозг) и нет времени на "разбор полетов", возможно стоило бы заменить какую то из U8x 74LVC08APW, ну я думаю клиент и так будет доволен...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 22:13
а шлейф смотрели? что с ним? судя по вашим мыслям я бы поставил на то что оборван шлейф.. или дохлая лампа.. ну если вы конешно заменили инвертор и ничего не поменялось смотрите в момент выключения что происходит на входе в инвертор. возможно земля оторвана. такое тоже бывало вспомнить те же асеры extensa 5230... :) вы просто не досмотрели...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 23:06
В момент пропадания подсветки не чего не происходит, сигнал INV_ENABLE присутствует и равен 3.3v, лампа как и сам инвертор не при делах, земля так же в порядке т.к. все сейчас работает безупречно, возможно отчасти прав [ruv] Юрий Рогачевский дохнет видеочип...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 23:30
мистика какая то.. если у вас есть 3.3 и ничего в этот момент не происходит (я так понимаю все напруги есть) значит подсветка должна быть.... я понимаю если бы у вас небыло бы одного сигнала в тот момент когда пропадает подсветка тогда можно было бы предположить что это чип или что то ещё... вы нас вводите в заблуждение....
снова же как вы объясните то что (с ваших слов) при подключении к внешнему источнику инвертора все работает исправно?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 07:53
Вот и я Фшоке, мне нет ни какого смысла, что то выдумывать, отписался как есть...
p.s. единственное, что показалось странным, если смотреть осцилоскопом идет наводка (переменная составляющая в виде импульсов), по 2-м управляющим сигналам и по 19v, относительно земли на разъеме инвертера, как собственно и основной земли взятой на МБ, адаптер питания менял, от АКБ так же...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 21:24
Хватило на 2.5 дня прогона, снова потух, теперь зажигается и тухнет, видимо наконец то пришел логический конец лампе...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 21:35
Туда же и фон на всех сигналах, включая землю. Лампа шьёт.
