Текущее время: 05 май 2026 12:56
 Заголовок сообщения: платформа la5371p нестартует от сети
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 15:38
платформа la5371p нестартует от сети(нет инициализации), от батареи работает.
Ести стартануть от баты и подключить Vin - ноут виснет.....
изначально была дохлой pu701 isl 6268, восстановил....
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 12:45
А что на ногах PQ304 при подключенной зарядке без АКБ?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 03:17
другое ЗУ. и на чистату питания проверить
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 18:13
Похоже, что +B не в норме (просадка, пульсации) - смотреть работу PU301 и ключей PQ301, PQ302, PQ303, PQ304, PQ305.
При установленной батареи и при подключении зарядки индикатор зарядки светится?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 08:39
На затворе 19в , на выходе 0 , на входе 19.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 08:40
зу впорядке пульсаций нет .
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 09:10
Да забыл написать, был пробит pq302 и pr339 , заменил.
индикатор при подключении бп светится белым , но не оранжевым !
12.5в тоесть заряд идёт....на аккуме 11.5в
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 10:21
Где эти 12,5В?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 10:27
Бочкарёв Анатолий (siberian) писал(а):
Где эти 12,5В?
на pl302 меряю.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 15:09
pu701 isl 6268 - от сети непоявляется напруга... , если стартануть от аккума то 1.05в , затем подключить БП - падает до 0.6в - смотрю данную цепь....
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 16:45
Если у тебя по В+ всего 12 вольт, а на затворах входных ключей 19 в., то скорее всего и первый входной ключ PQ301 неисправен. Нужно менять. И впредь описывай, где меряешь и обозначение сигнала-напряжения указывай, что-бы и другим было понятно.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 19:01
B+ 12в и падает на аккуме, если на БП то 19в.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 19:03
кароче нормально всё с B+ , я пытался написать про аккум(напругу заряда)....
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 15:36
pu701 isl 6268 подохла вновь....
поствил apw7138 , заменил все полевики, дроссель, но теперь непоявляется питание вообще, ни от аккума, ни от БП......
Проц проверен.... куда смотреть в хаб чтоли?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 15:38
Редактировать не5льзя, уточняю питания все появляются кроме питания pu701 , енаблед 3.3 есть на этой микре....
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 10:35
отключалась ли нагрузка по pj702, 703 ?
мне видится перегруз по этой линии.
надо учесть то, что при использовании батареи мощность,
падающая на ключах значительно меньше, чем при питании
от сети , поэтому и создается ситуация , когда от ЗУ срабатывает защита или
вообще вылетает ШИМ , а при питании от батареии вроде как работает.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 11:01
проц нужно было первым делом подкидывать, а теперь мерить сопротивление после PJ702, PJ703. если в норме, чет накосячил при замене(дохлый шим, полевики, индуктивность). и какое напряжение, с акб и зу, в точке B+ ? так и ненаписал. Помощь в решении вопросов-прямо пропорциональна вашей конкретике.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 17:18
снял перемычки 702 703 ...
замеры сопротивления с процом - до перемычек 29ом , после 18 ом.
без проца - до перемычек 3.5ком , после 38ком.
замеры проводил относительно земли со снятым шимом.....
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 17:19
добавлю B+ =19в c вставленным акумом.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 12:17
Разобрался - был дребезг контакта в межслое на 3ю ногу pu701 vin - кинул проводок поверх и всё полетело. Поставил apw7138. Тему можно закрыть.
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], Yandex [Bot]
