Текущее время: 18 май 2026 19:31
 Заголовок сообщения: Acer 5520G
СообщениеДобавлено: 22 авг 2008 13:30
Ноут Acer 5520G, память расширена до 4 гигов, сам вставил модуль блютуса от схожей модели, стоит виста ультимейт 64бита. Игрался в люксор вчера, экран внезапно стал белым полностью, теперь не стартует. Вернее - кнопку питания нажимаешь, вентиль 2 сек крутится, затем начинает мигать по типу спящего режима, при этом вентиль перестает робить, и от аккума и от сети. Что это может быть? Заранее спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 22 авг 2008 13:33
Пахал идеально год, при игре не грелся(я менял термосопли на термопасту кпт-8). В спящем режиме по идее вентиль должен крутиццо хоть чуть-чуть, а тут ощущение такое, что тупо повис. Вскрыл, продул, прочекал хард, проц, память на другом ноуте - все ок! На глаз с материнкой тоже все в поряде, не сгорела.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2008 13:39
Тупо мигает зеленая стартовая кнопка и индикатор питания. До этого на ноут проливали спирт(исключительно на клаву - внутрь не попал, т.к. там подложка норм у клавы), сушили и она пахал 2 месяца без проблем.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2008 13:42
Вариантов может быть много, ибо вы скудно описали. Но я склоняюсь к видяхе 8400
СообщениеДобавлено: 22 авг 2008 13:52
видяха 8600gs стоит, тоже промазанная была кпт, она еще в термофольге там, поэтому врядли. А полное описание таково, запустил, начал играть в люксор, белый экран, нажал кнопку выключения питания... После этого, при нажатии на включение - состояние, похожее на спящий режим и все.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2008 14:18
В данном случае Вы рассуждаете как пользователь. Выход один - сервис
