Текущее время: 03 май 2026 03:25
 Заголовок сообщения: hp 6735b
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 15:13
пришел нет изображения , там чип 216-0674022 погрели включился , был у нас мостик для проверки , 216-0674026 , зеленое изображение ,снимаем ставим на асер , все без проблем , то есть полулается что 216-0674022 на 216-0674026 на этом ноутбуке не корректно , или что надо с биосом колдовать .
 Заголовок сообщения: Re: hp 6735b
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 15:35
корректно без всяких биосов
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 15:47
в чем тогда проблема , этот мост держу для проверки , с родным все в норме , этот этот ставил на асер ,там тоже нет видео там все в норме .
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 16:21
Тоже ставил без проблем.
vologda писал(а):
зеленое изображение
Может прост чип недопаяли??? Или подложка отваливается от частых проверок.(
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 20:02
проблема в памяти была после замены изображение в стало в норму , под памятью проводок кинут, явно не заводского происхождения , кнопка включения постоянно горит , фото микросхемы u30 sst25vf016b, что стояло напротив 3 и 4 ноги .
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 22:43
перезан проводник от биоса , востановил , все проблем больше нет , тему можно закрывать .
