Текущее время: 29 апр 2026 01:58
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-531-B9604Mnks, LA-7912P, нету +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 19:10
LA-7912P
CPU: INTEL PENTIUM B960, видео процовое
PCH: BD82HM70
EC: KB9012QF A3
(имеет свою внутренную флеш память и на етой платформе она используется)
Включается, проц греется, кулер отрабатывает нормально, аккумулятор заряжает, комп можно выключить если удерживать кнопку 5 сек.
Нету инита, также нету +VGFX_CORE. Потребление от лабораторного блока 0.5A.
Есть +CPU_CORE - 1.16V, все системные напряжения (1.05V и другие) тоже в норме, все вторичные ключи открывается, то есть +5VALW TO +5VS, +3VALW TO +3VS, +1.5V TO +1.5VS и т.д..
Генерация на кварцах PCH есть.
LID_SW# :) - 3.3V
ACIN - 3.3V
PCH_RSMRST# - 3.3V
PLT_RST# - 3.3V
PLT_RST_BUF# - 3.3V
CLK_PCI_LPC - 33MHz есть
VR_ON - 3.3V
На шине LPC (LAD0..3) тихо.
Все PWM контроллеры (которые имеют выход POWERGOOD) выдают POWERGOOD, кроме PGOODG (питание графики INTEL CPU) от PU13 ISL95836 (CPU PWM).
Проверены ВСЕ логические AND елементы на плате (U11, U35, и т.д.) проблем с ними нету. Также проверены транзисторные сборки (SMB шина), типа Q38 (EC <> PCH, видны импульсы в обе стороны), Q40 (импульсов чтении SPD нету, но думаю до них пока ещё рано..).
Что делалось: Менял CPU, RAM, шил флешки U36 W25Q32BV, U42 MX25L1606E, также и шил и EC KB9012QF (спасибо Сергей Вертьянов :co_ol:), всё брал с одного проверенного комплекта, но непомогло.
Проверял PWM (PU13 ISL95836) проца, то есть отпаял резистор PR177, вынимал проц и включил, питания +VGFX_CORE графики проца появилась (1.1V), какие шансы что PWM проца точно исправный? А то пока неимею нового чтобы поставить.. На гейтах мосфет (верхнего и нижнего) невидно ни одного импульса, значет PWM контроллер даже непробует стартонуть питание процессорной графики +VGFX_CORE.
Снял сетевую карту-карт ридер U32 BCM57785, нечего. Тогда поменял и прошил EC KB9012QF, нечего недало. Потом поменял и PCH BD82HM70.. А ещё, при старте видны короткие импульсы на обе флешки, U36 и U42, и по моему опыту они уж очень короткие, так как обычно наблюдаю более длинный процесс чтения (или постоянное чтение на некоторыйх платформах), а здесь похоже как бы проц вообще нехотел взять свою программу.
Кстати, он её должен читать после поднятия +VGFX_CORE[/b] или до? Нужно понять что из них причина, а что последствие.
Уже мысли закончились, прошу совета что ещё посмотреть :du_ma_et: интересно
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 19:15
Питание видио ядра проца появляеться в середине пост кодов
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 00:36
У самого такой же - только питаний проца тоже нет. Изначально сгнил резюк по +5VALW TO +5VS. Потом какое-то время ноут поработал и вернулся (
viewtopic.php?t=85440&p=503048#p503048
там частое явление, но не мой случай, да и судя по вашему красиво оформленному посту и не ваш )
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 15:43
Проверил всю DMI шину (DMI_RX..., DMI_TX...), также и FDI (FDI0..., FDI1..., FSYNC, INT, LSYNC), обрывов ненашёл.
Ещё проверил clock дифф. пару, BCLK, BCLK#.
PROCHOT#, SM_DRAMPWROK, etc.. в норме
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 16:50
чем все закончилось?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 18:17
подкиньте проц
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 21:21
Та-же ситуация с отгоревшим резистором в 20к и тоже по 5 вольтам, выходит ещё одна типовуха.
И как диагноз для мастеров у которых он был до меня "отсутствие мозга" хаб грели и посадили криво, пришлось реболить, а сеть и звук с платы пропали безвести
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 17:40
ситуация один в один как у ТС . Кто-нибудь еще сталкивался?
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 11:49
У меня два таких . У обоих отсутствует +VGFX_CORE решил заглянуть под сокет и увидел несколько подозрительных пятаков . Сейчас катаю , о результатах отпишу
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 06:26
У меня такая проблема DELL Inspiron N5110решилась заменой сокета, а на этой платформе, LA7912P, восстановлеие дорожки , между двумя кнопками тачпада (гниёт контрольная точка) и прошивкой биоса, чаще решается без прошивки биоса.
Просто проверьте везде ли есть +VSBP где должно быть
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 12:16
было много раз с залитием возле тачпада, но это не то, +VSB есть везде... постов нет... наверное потому и питание видика не поднимается
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 13:21
упс, визуально перепутал сток с истоком PQ6, это B+.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 15:41
Прошу прощения за писанину в старой теме.
Почему никто не отписался чем закончилось?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 13:05
у напарника тоже такой был.... думали..., потом подкинули шим с другой платы
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 22:02
У моего экземпляра Packard bell q5wtc ревизии 2.0 тоже секундный обмен на 5 ноге флэшки, но постоянно присутствует MISO (2 нога) и клок. И тоже нет питания видео.
Но в отличие от ситуации ТС, осциллографом можно наблюдать, по шине LРC какую-то жизнь, но пост-карта, подпаянная к LPC, показывает нули (только мигает на карте CLК), почему тогда нет пост-кодов? И куда там нужно паять ресет, я его не подпаивал. CLK_PCI_LPC тоже генерируется мостом, но измерить частоту С-65А не получится.
На мульте
SYSON = 3.3
VRON = 3.3
PM_SLP_S4# = 3.3
PM_SLP_S3 = 3.3
PM_SLP_S5# = 3.3
PCH_PWR_EN = 3.3 всегда (до и после кнопки)
PCH_PWOK = 3.3
PCH_RSMRST# = 3.3 после кнопки
EC ACIN = 3.3
LID_SW# = 3.3
SUSP# = 3.3
Шил этими прошивками TE11HC-B9604G32Mnks обе флэшки, ничего не изменилось.
Так почему нет постов, и почему так быстро прекращается чтение флэшек?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 23:08
Кинь резистор на 4.7к на постке от 3вольт на ресет.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015 10:04
На мульте
SYSON = 3.3
VRON = 3.3
PM_SLP_S4# = 3.3
PM_SLP_S3 = 3.3
PM_SLP_S5# = 3.3
PCH_PWOK = 3.3
EC ACIN = 3.3
LID_SW# = 3.3
SUSP# = 3.3
Только вчера такой вылечил,не было питания видео и соответсвенно постов,замена ISL95836 верула аппарат к жизни
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015 11:52
На хаб надавите до включения, потом включите. У меня много с отрывом было...с пропаданием питания проца/видеоядра. Шить в новые/другие флешки мало-ли
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 18:54
спасибо Вам за совет, очень пригодился! вот только что такой ноут попался, нет питания VGFX_CORE, всё остальное есть, и не было картинки, проц проверял на другой маме - рабочий.. после того как придавил немного хаб, появилось напряжение 0,46V на дросселе PL18 (VGFX), и пошла картинка... так что ещё +1 :)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 18:55
правда не совсем такой, ASPIRE 5750G (LA-6901P), но всё равно)))
