Текущее время: 18 май 2026 21:58
 Заголовок сообщения: HP COMPAQ NX6125
СообщениеДобавлено: 23 авг 2008 10:24
Подскажите плиз какие мелкосхемы у него стояли на питание USB разъемов...от родных остались только угольки на которых ничего не возможно прочитать..сфотать возможности сейчас нет к сожалению...номера на плате U33 и U1..
Спасибо заранее..
СообщениеДобавлено: 01 сен 2008 18:31
U33 - ERF5K, по U1.. уточните.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2008 18:32
По данным то сопротивление как? Поди давно юг менять пора?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2008 21:27
спасибо..а второй похоже тот же был..
СообщениеДобавлено: 01 сен 2008 21:32
сопротивление по данным не мерял..но с югом должна быть норма...пока питание хоть как то поступало на USB он пытался определять устройства..да и сам ноут впринципе работает нормально и мост не греется..буду надеяться что повезло :D восстановлю питание напишу жив или нет пациэнт :D
СообщениеДобавлено: 04 сен 2008 10:03
мост живой...USB ожили...всем спасибо за содействие. :)
