Текущее время: 18 май 2026 19:31
 Заголовок сообщения: Acer Asipre 5562
СообщениеДобавлено: 23 авг 2008 21:43
Господа подскажите попал в ручки поломанный бук Асер Aspire 5562 при подаче питания сам включается говорит что Check Sum Error сохраняешь биос выключается исключительно выдёргиванием питалова. после этого конешно же не включается пока биос не обнулишь. на лицо обрыв кнопки PWR_ON. разбираем бук на кнопке действительно 0. Присматриваемся и видим RE144BV подозреваю что это мультик. на него кнопка не приходит. больше мультообразных микросхем нет. концы уходят в плату в глубь не отследить без схемы. подскажите может кто знает или встречался с подобной проблемой куда уходят дороги? или кто нибудь может поделится сервис мануалом для этого зверька AD1G платформа у него.
noosfera@mail.ru
СообщениеДобавлено: 24 авг 2008 12:32
кнопка заведена следующем образом, 2 контакт со шлейфа на R378 далее 117 ногу H8S/RE144B оттуда со 107 в "юг" на C23, ну и соответственно подтягивается линия +3v
СообщениеДобавлено: 24 авг 2008 15:59
то что вы дали не верно.....схема не подходит к моей модели ноута.... у меня Aspire 5562 . объясню почему.... значит кондёр С51 стоит в цепи Maxim8725E, а с кнопки идут дороги не на 2 ногу на разъёме а на 13-ю..... после стоит кондёр ЕС52 а после я подозреваю должен быть резюк фиг знает который где искать который скорей всего в обрыве и нет подтяжки по 3V...
