Текущее время: 03 май 2026 03:05
 Заголовок сообщения: asus k56cb залитик.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 04:33
Принесли асус к56св мать asus k56cm rev2.0 на i5,video n14p-ge-op-a2 мульт ite8517e hxa залитик,клиент мыл его сам(протирал спиртом).Разобрал помыл нормально просушил не стартует поднимаются только дежурки +3 +5,на остальных дросселях глухо (короткого на них нет),прошил биос тоже самое,подкинул мульт изменений нет.Прошу пнуть в нужном направлении, был ещё окислен разъём LVDS на матрицу.Плата проверяется в голом виде без переферии,
 Заголовок сообщения: Re: asus k56cb залитик.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 11:25
А что на кнопке происходит? Шевеление на флешке? Повер гуд с дежурки, энейбелы, целы ли резисторы по линии TON? Так же стоит проверить CMOS...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 12:36
Под микроскопом хорошенько плату надо просмотреть, наверняка кучка сгнившей мелочевки наберется, а может даже и снесенной, если клиент сам чистил, всякое бывает... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 10:32
При подключении БП есть только 3 на кнопку,при нажатии на неё появляются основные 3 и 5 вольт т.е. енабл отрабатывает и всё(горсть мелочёвки поменял,может не увидел что-либо сегодня принесли ещё одного близнеца утопленника буду сравнивать.
