Текущее время: 03 май 2026 00:57
 Заголовок сообщения: HP Probook 4720s S-Class Intel нет заряда
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 16:23
Всех приветствую!
Достался пробук после попытки ремонта в стороннем сервисе с диагнозом - не включается вообще.
Видно было что паяли зарядник BQ24740.
Нашёл причину не включения - КЗ в мульте KBC1098-NU. Мульт заменил с донора, теперь поведение такое.
При подключении питания PWRLED мигает 3 раза короткими вспышками и далее тухнет вообще, не важно вставлена батарея или нет.
От БП включается и работает, отображает уровень заряда 0% и не заряжает батарею.
CHGCTRL = 0, а 24740_CHGEN# 3В, соответственно зарядник не запускается.
BIOS перешивал, ничего не изменилось.
Подозреваю, что надо копать в цепь OCP, так как PWRLED должен гореть (пробовал 3 БП, в том числе оригинальный на 120 Вт).
LIMIT_SIGNAL на 6-й ноге разъёма питания = 4,36 В
OCP_A_IN = 0, видимо Q5 закрыт - у него на затворе 5,11В.
Дальше что-то у меня не хватает домыслов и сравнить не с чем, как эта цепь работать должна?
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4720s S-Class Intel нет заряда
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 03:41
едид читается? акб подкидывался?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 10:37
vitaliy_mad писал(а):
едид читается?
какой етить едид? Он у матрицы. Что за бред вы несете?
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 11:45
Эркюль писал(а):
Подозреваю, что надо копать в цепь OCP...
OverCurrent Protection=0 Так это же хорошо! Нет значит перегрузки по току... А вот сколько ADP_DET#? Если там 1, то думаю мульт ни за что не включит зарядку...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 11:46
Батареи не было, увы. Но клиент решил забрать в таком виде, поэтому более сказать ничего не могу.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 18:17
Не посмотрел на дату твоего поста... :)
