Текущее время: 18 май 2026 21:07
 Заголовок сообщения: TP A21E фото обвеса MAX1632
СообщениеДобавлено: 08 авг 2008 08:47
Нигде так и не нашел фотки матери в районе макса.....там гдето не хватает мелочевки-чел феном посдувал.Макс не запускается вообще.
Изначально грелся PCI1410 и TSP2211/ это при нормальных напругах 3.3 и 5 вольт.12 в было завышено....
СообщениеДобавлено: 08 авг 2008 10:41
Хммм.. в таких случаях я беру даташит, труп с живым максом и мелочевкой, осцил, тестер и вперед. Удачи
СообщениеДобавлено: 08 авг 2008 19:03
Спасибо но трупа с живым максом нету.......По даташиту немного схема другая...В даташите в обратной связи стоят делители напряжения а по плате с выхода напрямую на макс.....Если у кого платка валяется может кинете фотку......
СообщениеДобавлено: 13 авг 2008 21:02
Может у кого схемка есть на этот бук???Или хотябы схемы питания
СообщениеДобавлено: 13 авг 2008 23:16
Референса,(который в даташыте у самого макса)а их там аж два варианта,вполне достаточно чтобы разобраться как оно работает.
Вернее,почему, не работает.Схематик почти один-в один.
Тем более,что мелочь стоит с одной стороны платы.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2008 09:09
kak model nazivaetsia u menia trupikov polnomojet sto to naidu
СообщениеДобавлено: 15 авг 2008 22:14
бук IBM THINKPAD A21E/cФоткай пожалуиста платку если такая есть в районе max1632!!!!Ты случаем не из питера???А то я бы мать у тебя прикупил-там еще видимо придется менять PCI1014///
СообщениеДобавлено: 17 авг 2008 00:28
Кстати еще вопросик возник.Сильно кирпичами не кидайте-это у меня первый бук ремонтирую для себя.Если все напруги в норме то почему сильно греется tps2211 и PCI 1410???К.З. нет нигде.и врубится ли ноут со снятой pci 1410&???Какую еще функцию кроме контроля PCMCIA она выполняет???
СообщениеДобавлено: 17 авг 2008 12:20
ИМХО должно работать. Контроллер PCMCIA, а ТПС - это контроллер его хотсвапного питания.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2008 15:30
Спасибо,но прочитав даташит вроде как написано что еще и схема звука там присутствует в pci1410 или она в ноуте на других микрухах???Тогда не могу понять почему при нормальных питаниях греется tsp2211???И еще влпросик-случаем эта микруха не рулит модулями памяти???Вобщем исходная ситуация была такая:Ноут врубался и сильно грелся проц....Мог повиснуть в любой момент с артефактами на экране(даже в биосе).До загрузки винды дело не доходило-вылезала ошибка RTC ERROR и check system date time/Понятно что дело по питанию но где??С макса было завышено 12 вольт.отключил-всеравно греется контроллер и ТПС
СообщениеДобавлено: 17 авг 2008 21:41
Вобщем ситуация такая-PCI1410 выбит по 3.3 v/макс тоже греется и не запускается-заказал теперь жду....В питере может кто сможет продать pci1410 с трупа???Или лучше платку целиком нерабочую???
СообщениеДобавлено: 17 авг 2008 21:58
И еще вопрос-питание с батареи на макс идет через резюк в 10 ом? или может стоять больше номинал???Померил-получилось 400 ом.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2008 15:36
Вобщем попробую запустить без PCI1410/Осталось 2 вопроса
1.Куда подключаются выводы макса FB3 FB5?Один на массу точно через 0 ом а второй???(этот резюк сдуло а где стоял-не знаю...там 2 варианта-либо gnd либо выход 3 вольт)
2.куда уходит нога 6 sync(1632)???Она по плате не звонится ни на 21 ногу ни на массу
СообщениеДобавлено: 20 авг 2008 15:57
Ээээ... FB3 и FB5 - это обратная связь. Если кто-то из них звонится на землю - значит у тебя коротыш по этому каналу, а соответвенно и возможно пол-бука под подозрением, а может и пол-бука выгорело.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2008 22:21
Ээээ... FB3 и FB5 - это обратная связь. Если кто-то из них звонится на землю - значит у тебя коротыш по этому каналу, а соответвенно и возможно пол-бука под подозрением, а может и пол-бука выгорело.[/quote]
FB5 по плате идет через 0 ом на массу.а FB3 может идти или на массу или на выход 3 вольт....Поскоку резюк 0 ом сдулоо-теперь не знаю куда припаивать....посадочные места одинаковые...????
СообщениеДобавлено: 20 авг 2008 22:50
Теперь подумаем, а имеет ли смысл резюк в обвязке макса в размере нуль Ома сажать на массу, да и ещё то что идет в ОС?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2008 10:31
А не, прошу прощения, туплю... Для фиксированных 5 и 3.3 оно на самом деле на земле. А SYNC - это выбор частоты генерации ШИМ. Вообще-то в даташите все прописано.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2008 20:42
в том то и дело что в референсе по схеме этот вывод либо на массе сидит либо на выходе 5 вольт постоянных....По плате не звонится ни туда ни туда.....Я в тупике...А fb5 и fb3 действительно на массе сидят через 0 ом как в даташите...Зачем-х.з.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2008 20:45
Подойдет ли в качестве силовых ключей для 1632 IRF7455???Даташит прилагаю....
irf7455.rar [93.55 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2008 21:52
Разве PCI1410 не связан с eeprom 24rf08 в данной модели???Просто пока макса нет не могу никак провепить-если он рулит еепромом то как я понимаю без замены чипа не обойтись???В даташите на контроллер вычитал возможность работы с еепром...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2008 17:05
По теме никто ничего сказать не может????Мне на другом форуме уже давно на все вопросы ответили-там наверное не такие крутые мастера как сдесь!Тут все считают ниже своего достоинства отвечать на вопросы тех кто профессионально буками не занимается!Так какого хрена форум тогда а???Чтобы чуть что чела с простейшей неисправностью бука к себе в сервис зазывать?Хотя реальному мастеру ничего не стоит ответить на простые вопросы-я все вопросы разжевал.А ответы типа в даташите все написано и т.д. нах никому не нужны-я их давно перечитал уже!Я спрашиваю про конкретный бук и его материнку!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], valiev, Yandex [Bot]
