Текущее время: 18 май 2026 17:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2008 19:11
Предыстория.
первый раз забыл выключить бук перед засовыванием в сумку. Когда достал через часа полтора - аккум почти сел. сразу воткнул его в зарядку. Он проработал минут 5, а затем пошел дым.
Разобрал. Оказалось выгорела деталька с маркировкой "3R3 618 B96"(последняя цифра не точно). Находится прямо возле гнезда питания. (см. Фото)
Вопрос - что это? Если резистор, то чего он в металлическом корпусе и квадратный? Если катушка, то как подобрать аналог? Смотрел на некоторых платах от других буков - аналогичное не нашел. В первом же радиомагазине сказали что они вообще не знают что это. Ног у нее 2.
Подскажите плз.
Не исключено что данная деталька умерла не одна. Как проверить?
Комментарий к файлу: деталька
Resize of IMG_2411.JPG [ 8.48 КБ | Просмотров: 2253 ]
Комментарий к файлу: на плате
Resize of IMG_2419.JPG [ 39.03 КБ | Просмотров: 2189 ]
СообщениеДобавлено: 26 авг 2008 19:41
Них;% себе... Дроссель такой выгорел? Откуда столько мощи у его маленького БП? Может он просто из-за плохого контакта от непропая этого дросселя полыхнуло? Звонится то он как?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2008 19:45
Не ывает имха дросселей в металлических корпусах :-) Имха это резистор 2-3 ваттный как минимум на 3.3Ома. надо КЗ искать по дальнейшей цепи
СообщениеДобавлено: 26 авг 2008 19:51
Ой вэй! Я уж с перепугу бросился по трупам глядеть - может схемотехнику поменяли пока меня не было пару часов? Нет, кругом такие дроссели стоят и даже обозначены как Lxx. Интересно, а у резисторов бывает металлический корпус? А почему бы дросселю не быть с металлическим корпусом(изолированным)? Да и не металлический он. Пластик какой-то похоже.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2008 19:54
Ну смутило 3R3 и металлический корпус - КЗ виток будет у дросселя. Если пластик то конеш.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2008 19:55
а металлический корпус у резистора логичен - должен он же ватты рассеивать свои
СообщениеДобавлено: 26 авг 2008 20:58
Корпус металлический. При прозвоне коротит.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2008 21:07
На тему КЗ - ну почти наверняка где-то произошло. В скачки напряжения я не сильно верю. Но опять же не знаю как прозвонить где... ни схемы, ни точек контрольных....
СообщениеДобавлено: 26 авг 2008 21:15
То что он звонится , дак до углерода сгорел вот и звонится :lol:
А вообще кроме смеха это дросель и его сердечник это феррит и он будет прозваниваться, но чтоб зжеч этот дросель это вместо блока питания сварочник наверно подключить надо и Константин правильно сказал , что возможно он был плохо припаян оттого и грелся
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008 05:53
попробовал прозвонить феррит. Долго думал... Мож у меня цэшка не той системы :-) ????
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008 06:27
ферит фериту рознь , как и пермолой пермолою. Некоторые звонятся , на некоторых покрытие
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008 06:38
ну из тех что у меня были ни один не зазвонился как металл
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008 11:11
Обычный Дроссель, коих на платех до Еб.. матери..
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008 11:41
2 serdgik
Ну, кончай уже своими теоритическими познаниями упорно блистатать.
Тебе же сказали : ДРОССЕЛЬ, судя по картинке 3.3 микроГенри
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008 12:30
Спасибо! буду искать. Пока из 8 плат (5 из них от ASUS) ни одного такого не нашел....
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008 12:58
2 Павел Сумин
теория? отнюдь, сугубо практика :-)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008 13:01
Да можеш вообще перемычку поставить и должен нормально работать
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008 13:05
Ща опять влезу не обессудь. А если там обратно-ходовый на нем собран? ключ в пробой ушол дросселю поплохело с этого. а ты - перемычку..
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008 14:00
Ээээ.. перемычка в DC-DC конверторе вместо дросселя ??
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008 14:14
Почетный Мастер
"если", "не если"... тестером 3 раза ткните в плату с поймете.
и еще вот этот момент поподробнее плиз, раз у вас с теорией все отлично - какова должна быть мощность блока питания, чтобы описаное выше было действительно возможно?? расчеты в студию!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008 14:33
Эээх... знать бы куда тыкнуть еще))) моих познаний не хватает...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008 15:09
выделить ватт 5-6(этого достаточно) на нескольких омах :-) ? интересно знать активное сопротивление сего дросселя, копаться не охота, но если даже полОма то надо обеспечить 7-8 ампер тока. По идее БП должен был защититься и дроссель не сгорел бы. Исходя из вышесказанного я таки сомневась в том что это дроссель :-) 3.3.Омному резистору хватило бы 2 ампер чтоб дойти до такого состояния, но в жизни я таких резисторов не встречал, хотя проволочные мощные резисторы должны быть в природе. Вобщем надо копать :-) не пинайте ногами если таки это дроссель, я просто привык во всем сомневаться.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008 15:16
А может, чтоб сомневаться, надо еще что-то знать? Если бы пробился ключ - он бы сгорел в уголь в первую очередь. Такие дроссели, как здесь, вообще выдерживают охрененный ток. Ни разу не видел сгоревших.
2Автор - а на корпусе никакая железка не отогнулась в сторону этого дросселя? Следы какие-нибудь есть?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008 15:19
Сомневающимся - ударить по нему молотком и убедиться...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008 15:20
2Автор - а на корпусе никакая железка не отогнулась в сторону этого дросселя? Следы какие-нибудь есть?[/quote]
ключ если ушол в чистое КЗ - вряд ли обуглился, его сопротивление во много меньше стало чем этой детальки поэтому сгорело то на чем могла рассеяться выделяемая мощность.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008 15:23
кстати самая дельная мысль - посмотреть что внутри :-) Ждем фоток от автора.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008 15:24
Марш физику учить! :evil:
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008 15:59
а что не нравится? ни разу не встречал на матплатах красивых на вид новых полевиков с КЗ сток-исток в ноль??
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008 16:33
Точно забаню!
Слушай Костю и не бузи
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008 17:46
Павел Сумин писал(а):
Точно забаню!
а нечего банить не обосновав :-)
Каюсь был неправ
это один из этих дросселей
http://www.rct.ru/catalog/15/3477.html
даже можно найти какой конкретно.
