Текущее время: 18 май 2026 23:50
 Заголовок сообщения: Apple Macbook Pro 17 " - проблема с видео
СообщениеДобавлено: 02 фев 2008 20:28
при старте экран побит равномерными прямоугольниками с мусором внутри - через них видно старт или лог загрузки , потом экран загорается синевато белым отливом , на внешнем дисплее сначала при загрузке чернота потом тот же синевато белый
в местном сервисе меняли его видеочип - radeon x1600 , эффект тот же , на матрицу вроде не похоже - остается вариант битого видеоозу , видеобиоса или трещины в плате
если кто точно из Москвы может это сделать сообщите пр цену (можно в л с) - смогу подвезти , советы тоже приветствуются
СообщениеДобавлено: 03 фев 2008 00:43
Если чип реально меняли то видеопамять надо менять.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2008 00:51
Маловероятно что видео меняли. Еслиб меняли и нет эфекта то надо менять память. Наверно как обычно погрели ... в надежде на чудо. Иногда оно бывает но ненадолго.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 03 фев 2008 04:56
сначала грели потом меняли - интересует вообще часто ли дохнет видеопамять - встречался ли кто с этим реально
СообщениеДобавлено: 03 фев 2008 14:58
конечно дохнет и все встречались. :D
СообщениеДобавлено: 11 фев 2008 16:42
в ноутбуках дохнет ВСЁ
и даже железные трубки :) дохнут
СообщениеДобавлено: 12 фев 2008 10:48
...это не тот мак что у меня был в оффисе?)))
...на моем грелось видео, перекатываось...менялось...
пропаивался северный мост...
осталась видео память...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008 18:35
Это не память .у таких много вначале заменил видик , всеравно полосы потом заменил память всеравно траблы. Непонятно както ?
