Текущее время: 02 май 2026 22:35
 Заголовок сообщения: Asus F5Z POST CODE D0h
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 12:49
Здравствуйте.
Принесли Asus F5Z с нерабочим 216-0674026 (нет инициализации, забитый радиатор, после лёгкого нагрева кристалла запустился)
Поставил туда 4021, ноут не запустился. Понял, что биос его не поддерживает, добавил недостающие модули.
Опять нет инициализации. Решил проверить пост код - D0h. Поставил для эксперимента 4024 - то же самое.
Вернул назад старый биос вместе с 4026 и к моему великому удивлению опять D0h!
Естественно все напряжения проверял, подкинул на всякий случай проц - без изменений.
Подскажите пожалуйста в чем можеть быть проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F5Z POST CODE D0h
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 21:38
А батарейка cmos в норме ?
Ну и биос запросто мог слететь.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 16:14
Про батарейку забыл! Проблема оказалась в ней!!!
LEXAGRIN огромное спасибо!
