Текущее время: 30 апр 2026 19:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Lx 89 как переделать в Uma?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 19:13
Собственно говоря менял клиент север пол года назад, теперь умерла видяха. Второй раз платить за замену чипа у клиента желания нет, можно понять по человечески.
Да и у меня самого лежала плата с дохлым видлом, все руки не доходили что бы переделать ее в Uma. Раз подвернулся такой случай решил попробовать переделать. Снял с своей платы видеочип (до снятия вставала на 15h), посты побежали дальше.
Подключил матрицу, изображение появилось но после установки драйверов и последующей перезагрузке бук зависает на рабочем столе проработав 2-3 сек. В безопасном режиме работает нормально, если отключить интеграшку 4250 тоже работает. Пробовал играться страпами с 14 страницы id0-id4 не помогло. Подскажите пожалуйста на что еще обратить внимание.
 Заголовок сообщения: Re: Lx 89 как переделать в Uma?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 19:16
Схема на всякий случай что б не искать.
LX89.pdf [1.52 МБ]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 19:43
Чёт, сдается мне, не связаны между собой эти вещи. Обычно, в случае шаманств с UMA/Discrete, либо нет картинки там где она должна быть, либо останов на каком-нибудь пост-коде.
Имхо такие вещи нужно производить на заведомо живой плате, дабы не доковыряться черт знает до чего.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 19:47
Есть конечно сомнения что с моей платой что то нет так, настораживает только что зависает после установки дров на север.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 19:52
Попробуйте пошаманить с клиентской платой, там хоть север условно-живой.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 19:53
Может его(север) и не менял никто? :)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 19:59
По датакоду свежий 1342, менян не мной.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 15:43
Точно такая ситуация, как у ТС. Проблема не решена?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 17:47
vlad77 писал(а):
Снял с своей платы видеочип ...............если отключить интеграшку 4250 тоже работает.
эээээ?????
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 17:40
boshetyn писал(а):
эээээ?????
Не помню уж чем дело закончилось, имелось ввиду при удаление дров на 4250 бук работал При установке зависал как то так.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 19:11
На заметку.
Ситуация аналогичная - больной DIS. (при установке дров - черный экран).
Задача - переделать на UMA с выводом на VGA.
Первым делом переставляем Board ID (стр. 14 PDFa) в положение LX9 UMA. в чем отличие от LX8 UMA так и не понял. У меня Было в положении LX9 Park
IMG_20150402_103350.jpg [ 231.25 КБ | Просмотров: 17912 ]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 19:17
Далее снимаем питание с дискретки (стр 41 PDFa). Я просто убрал сигнал VGACOREON, принудительно посадив 15 Pin ШИМа на землю.
IMG_20150402_103411.jpg [ 229.77 КБ | Просмотров: 17910 ]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 19:23
Ну и в заключении, чтобы не распаивать кучу мелочевки (стр 26) из частей "Option signal __for UMA" садим сигнал PE_GPIO2 на землю (со строны от 0752001 он развязан диодами, поэтому ничего страшного не произойдет). Мне удобно было сделать это на U23 12Pin
IMG_20150402_103435.jpg [ 255.52 КБ | Просмотров: 17909 ]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 19:27
Без последней операции сигнал PE_GPIO2 почему-то в High, несмотря на то что выставлен BoardID.
Проверял переделку на VGA (Шлейф порван, матрица снята пожизненно).
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 00:46
пробовал 2 платы с нерабочей dis - то есть вообще не определялась она в win.
при замене моста ноут стартует ставятся драйвера hd4200 и потом в винде зависон.
по вышележащей инструкции не заработало. более того снимал вообще микросхемы питалова dis . страпы никакие тут не работают.
видимо степень возможности такой переделки зависит от того насколько неисправен сам дискр. чип)))
скорее всего надо копать в сторону модификаици биос что бы дискретка не опрашивалась как класс вообще.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 23:05
Кто-то добился переделать DIS на UMA.
Аналогичная ситуация умерла дискретная видяха. Снял её вообще, ноутбук стартует на 0752001, как только доходит до загрузки рабочего стола 2 секунды и зависание намертво.
Резисторы переставлял но это ничего не дало.
Может Биос у кого то есть от такой платы но UMA, возможно дело в нём?
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 08:36
viewtopic.php?f=232&t=112259&start=0&hilit=lx8+uma
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 12:37
Andrey Bogdanov (Doc)
Огромное спасибо за ссылку :co_ol: .
Сделал как описано по ссылке. Снял R163, R518 переставил на R519 и убрал Q66 и Q67 - Полёт нормальный, зависания прошли.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 17:37
А сторго наоборот с переключаемой графикой переделать в дискрет онли не пробовал никто? Т.е. чтоб наверняка никакой графики в мосту есть чип 215-0752007, а 2001х всего недельку подождать. Вот и думаю, мучиться или не мучиться. Владелец смирится и будет ждать, но уж очень хочется ему быстрее, а вчера ведь выбор был и последних 2х чипов ставить 2007 или 2001 в la-5911p (которым похрен какой)
Есть ли фото именно платы с чистой дискреткой?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 18:20
Что-то я таких не видел живьем. Если только предположить, что эти варианты Only Dis...
Снимок.JPG [ 41.94 КБ | Просмотров: 17524 ]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 02:16
Юрий, спасибо, в моем вариантов схем не было столько вариантов, но видимо не судьба дрочить... один из ожидавшихся к отдаче классических ноутов придется лишать свежеустановленного моста (клиент видимо перебухал на день пограничника и не помнит, чтоб соглашался на ремонт) сниму отреболю и чёрт с ним
СообщениеДобавлено: 08 май 2017 17:56
Нужно так же переделать HDMI страница 27
FullSizeRender.jpg [ 203.92 КБ | Просмотров: 14947 ]
FullSizeRender (2).jpg [ 117.96 КБ | Просмотров: 14947 ]
FullSizeRender (1).jpg [ 196.19 КБ | Просмотров: 14947 ]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021 17:38
Доброго дня всем. Я конечно понимаю, что тема стара как мир, но тем не менее, через HDMI картинку нашел, а вот звука нет. Я что-то пропустил?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021 20:56
Звук то каким боком к северу ?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021 23:06
Т.е, хотите сказать, что звука через ХДМИ я не получу на мостовой графике? Посмотрите сигналы ХДМИ - все они с севера идут
Зарегистрированные пользователи: artem29, Google [Bot], Yandex [Bot]
