Текущее время: 19 май 2026 00:39
 Заголовок сообщения: Post D5 на MSI S270 (MS10131)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2008 18:58
Биос, память, проц - менялись
CMOS - обнулял.
Один раз отреагировала при деформации платы в районе южного. Пропаял. Ничего не изменилось - d5. Возможно, что и не южный виновник, ведь плата вся деформировалась.
Какие есть идеи?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2008 19:52
Похоже что проблема в севере (RS482). Стартует чаще всего если давить на него, но пропайка не помогла. Возможно отслоение кристалла.
Я в нужном направлении двигаюсь?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2008 20:41
На мой взгляд в нужном, только еще разъемы памяти погляди
D5
Выполняется распаковка основного блока BIOS и его запись в Shadow RAM.
Исполняемый код процедур POST и CMOS Setup, необходимость в которых отпадает после загрузки ОС, размещается в младших адресах системной памяти
первоисточник http://www.icbook.com.ua
PS Противогаз сними :D , задохнёшся
